能源及应用市场自动化
straton的开发是为了满足能源部门对安全性和互连性不断增长的需求,这需要越来越复杂的协议和控制应用程序。涉及所有初级和次级设备,例如变压器,电气自耦变压器或高压断路器。COPA-DATA正在开发一系列组件,这些组件将本设备的所有基本功能整合在一起,并简化了标准工业协议的配置,以使IEC61131和IEC61850标准完全集成在单个工具中。
能源标准和协议
自动化系统必须为控制室和SCADA系统提供越来越多的信息。为了便于访问系统和相关组件, 已经开发了许多标准:DNP3,IEC 60870-101, IEC 60870-104,IEC 61850和IEC 61400。straton与这些标准兼容,这归功于经过验证的可靠解决方案,可让您快速集成。此外,我们的工作还包含提供与网络安全相关的最新技术支持(IEC 62443和IEC 62351)。
冗余和安全的应用程序
安全和可靠性对于能源分配至关重要。RTU和BCU 应该提供一种确保应用安全的有效手段。提供允许变电站主控制器冗余的解决方案的能力不仅是必需的,而且是必不可少的。使用straton,用户只需单击几下即可将其应用程序配置为在冗余模式下运行。
straton编辑器包括许多功能块库,这些功能块库可简化并减少编程时间。IEC 61131自动项目生成器,导入工具和/或应用程序生成器是快速, 可靠地开发应用程序必不可少的工具。这些功能可以轻松集成到straton中,以提供一个流畅的用户界面。
分布式应用
能源项目正在整合越来越多的功能。这是使用主自动化系统完成的,但通过使用分布式应用程序使一些逻辑与过程保持接近也很重要。straton集成开发工具包含用于管理多个平台,与其他平台进行通信,模拟,下载/上传编程和配置数据以及调试和调试应用程序的各种工具。
straton
助您完成挑战
缩短上市时间
您是否希望在不损失质量的情况下缩短产品上市时间?
straton支持汽车,楼宇自动化和能源领域专用的多种通信协议。已经实现的驱动程序和功能块旨在确保快速开发应用程序。
模块化
您是否要保持灵活性而不依赖特定的编程语言? straton软件基于IEC 61131-3标准,该标准定义了5种不同的编程语言。您可以选择编程语言,随
时切换或选择C或C++编程来创建自己的功能块, 添加Matlab或Simulink代码或集成小部件。
敏捷
您是否想在任何类型的硬件上自由发展和使用您的应用程序?
straton软件与所有操作系统兼容,因此与所有类型的硬件兼容。由于其灵活性和低占用空间,开发的应用程序不需要任何其他编译即可集成到特定硬件上。
straton是适用于嵌入式平台的灵活的基于IEC-61131-3-的软PLC和数据处理环境。straton由开发工具套件,集成的开发环境和运行环境组成。开发工具套件可将straton- Runtime定制集成到任何硬件平台上,而与硬件配置和操作系统无关。在符合IEC 61131-3的环境中实现应用。此外,还提供用于现场总线配置,自动化项目工程和在线 诊断的工具straton Runtime对IEC 61131-3应用程序进行确定性处理。straton还包括一系列通信堆栈,例如Modbus,Profinet,BACnet,CANopen,Powerlink, IEC 61850和IEC60870。straton主要面向OEM,硬件和软件制造商,既有完整包装,也有单独的软件组件。straton在COPA-DATA的zenon软件平台中的强大集成, 可以将应用程序从现场无缝扩展到SCADA级别。”
开放性
您要在新设备上使用现有应用程序吗?
得益于IEC 61131-3编程标准,straton保持了开放性和编程灵活性。因此,您既可以接管新设备的应用程序,又可以与已经开发的代码(C,C ++) 进行接口。
冗余与安全
您是否需要经过安全验证的软件?
在straton开发周期中一直考虑到冗余和安全问题, 因此它们是软件的本机功能。
协议和现场总线
标准协议
CAN协议
工业以太网协议
能源协议
-DNP3MS
-IEC60870-5-101104
-IEC61850
嵌入式设备的工具包
驱动程序开发套件
数据服务器
嵌入式图形
验证工具
IEC61131-3认证编辑
PLC Open认证
项目自动化
FBD,LD,ST和IL之间的转换
品牌标签
控件/小工具工具包
专为OEM设计
设备制造商(OEM)的作用是为工业创 建完整的设备或子组件。为了保持竞争力和灵活性,他们需要投资与行业发展保持同步的灵活开放的解决方案。straton 旨在满足市场需求。实际上,由于完全独立于硬件材料,因此可以随时集成一个或多个其他模块。
straton软件还包括多种通信协议(BACnet,
CAN,EtherNet / IP,J1939,MODBUS, POWERLINK,PROFINET...),这些协议
可以通过所包含的配置工具随时集成,并且可以轻松地部署在现有的协议中产品。
快速便捷的整合
Straton运行时仅占用几千字节的内存,可轻松集成到任何环境中,并且是同类产品中最灵活的多平台编程工具。straton嵌入式解决方案将所有COPA-DATA专业知识集成在一个稳定的高性能环境中 已经证明了将近20年。它的开放性和简单性为所有用户提供了卓越的灵活性和反应性,仅需两天就可以集成该解决方案!且可以轻松地部署在现有的协议中产品。
使用简单
COPA-DATA提供了一个直观且易于使用的开发环境。基于IEC 61131-3标准,该标准定义了国际编程语言FBD,ST,LD, SFC和IL。straton开发环境在编程应用程序中提供了高度的灵活性。使用straton, 可以使用五种编程语言的任意组合来创建应用程序,并根据需要在它们之间进行切换。使用国际标准化的编程语言可确保最大程度的兼容性。
开放性是straton的重要特性之一。完全独立于硬件,可以随时集成其他模块。懂得在适当的硬件平台中使用IEC61131-3 控制和自动化软件的优势的机械制造商, 可能会超越竞争对手。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
247查看0回复
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
帖子 195 篇
2024-04-20
2024-11-15
2024-03-30
2025-06-21
