1、基础阶段:博途PLC技术。
2、中级阶段:博途与C#高级语言技术。
3、高级阶段:PLC标准化编程方法。
标准化方法之路!
一位客户遇到的博途下载的问题:PLC下载的问题:CPU可以ping通,也能访问到CPU,下载出错?具有通用性,与15个“博途之友”群交流。
群友A:版本号的问题@广州西门子芮庆忠,前几个月出现过。
群友B:格式化PLC 重启 电脑, 基本上就行了。
群友C:固件版本对不对。
群友D:设置问题吧,之前遇到过,就是重启,重新设置,就自己好了。
群友E:在线诊断一下。
群友F:频繁修改参数并下载会出现这种状态,能ping通但是无法连接,诊断时plc处于保护状态,重启plc就好了,我上个月遇到过,plc型号是1516-3 PN/DP。
群友G:1500把卡格式化一下。
群友H:内存卡有没有装@广州西门子芮庆忠,碰到过几次,把卡插在 plc 里,plc 在线与诊断里面把卡重新格式化1500之前内存卡没装,有这个问题。
群友I:版本、版本、版本!
群友J:我见过,我当时是s71200组态版本从4.2升到4.6,然后就报这个故障下不进去。重新回退版本,再更改组态版本,编译,有可能是CPU密码那边没设置好。
群友K:比如你PLC里面的程序是V16的,你电脑上V19的,你直接下载也不行,下载不了。
群友L:CPU程序中博图的版本高,所下载程序的版本低。解决方法先用高版本的软件复位CPU,再用低版本软件就可以下载了。
群友M:这个应该是里面下载了高固件的PLC程序,然后组态又下载低版本的就会报这个。
群友N:电脑博途版本低于plc版本,就这样,不会提示。
二、客户解决方法的反馈:我让客户格式化一下存储卡,发现找不到了卡。问题的原因是卡插反了。
1、CPU固件:CPU组态固件与实际的不一致;
2、CPU程序:CPU中的程序是高版本的,新组态的是低版本的;
3、存储卡:没有检测到存储卡。
www.w3.org="" 1999="" xhtml"},"node",{"tagname":"strong","attributes":{"style":"letter-spacing:="" 0.578px;"},"namespaceuri":"http:="" xhtml"}]"="">与“优秀者”同行!www.w3.org="" 1999="" xhtml"},"node",{"tagname":"strong","attributes":{"style":null},"namespaceuri":"http:="" xhtml"}]"="">让技术学习更简单!
