我们知道电力系统中是有功功率、无功功率、以及视在功率这三种功率的,其中,有功功率的作用顾名思义就是用来做功的,即有功电能能转化成一切人们所需要的各种能量形式。然而,无功功率在电能的转化的过程中它又发挥什么样的功能与作用呢?
比如,在日常生活中,要是我们消耗了无功电度,一般情况下是不会被收取电费的。最重要的是,由于无功的存在,那么就使变压器增加了容量,由此就致使了导体截面积增加了,于是让大家都花了很多的钱。这样看来无功是不是都是给我们带来不利的影响,而没有一丝益处呢?它真的是无用的吗?
无功功率其实就是感性或容性元件是无功功率的消耗者和提供者,也就是说我们可以按照功率三角形、阻抗三角形、电压三角形这三者的关系,可以把无功功率理解为在一般电路中。
纯电阻元件消耗的是有功功率:P,而想电动机定子、电抗器等感性元件则消耗的是无功功率:Q,并且无功功率是有电容性元件来提供的。
其实,无功功率有很多危害,具体如下:
1. 可以将发电机的有功功率降低,因为发电机的视在功率是恒定的,若发出的无功功率套多的话,那么有功功率就会随之而变少,要不然的话发电机会过载的。
2. 可以将输变电设备的供电能力降低或减少。
3. 会使加大线路电压的损失,从而曹成线路成本的增大。
正是由于无功功率有这么多危害,所以导致了很多人认为它是“百害而无一用”的,但是这种看法是错误的,无功功率还是有一些优点的,比如很多用电的设备基本都是按照电磁感应的原理来运行的,就像电动机,因为它需要搭建并维持一个旋转磁场,从而可以使转子转动来带动设备工作,而这个过程中转子磁场就是需要取得无功功率才可以得以建立。
由上我们可知要是没有无功功率的话,那么旋转磁场就不会得以建立,从而电动机也不会转动,所以,无功功率在电能的转换中发挥着关键的辅助功能,若没有它就无法将电能转换成机械能。
