[三菱] DCS和PLC自动化系统中常用的输入、输出信号介绍
查看77794 | 回复0 | 2025-2-4 20:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在工业控制系统基本上都是DCS和PLC,还有部分单片机。DCS属于集散控制系统,集中管理分散控制,优势是模拟量的处理。PLC是可编逻辑控制器,擅长数字量的联锁逻辑控制。现在随着由于芯片和电子技术的发展,两种控制系统的界限也越来越模糊。逐渐相融合。
下面介绍一下DCS和PLC常用的信号类型为:
1、AI模拟量输入,Analogin;
①电流信号
主要为直流信号4~20mA/0~20mA,可叠加Hart、FieldBus和布朗协议等通讯协议,通过手操器修改相应的量程等参数,如:压力变送器、流量计、液位计等;
②电压信号
主要为直流信号1~5V/0~5V/±0-10V,如温湿度计等;
③热电阻RTD信号
主要为PT100等,可通过分度表查看电阻和相对于温度的关系,也可以通过温度变送器,转换为4-20mA标准信号再接入控制系统;
④热电偶TC信号
主要型号为J、K、S、B等,其实也算是电压信号,属于毫伏信号。可通过分度表查看电压和相对应温度的关系,可通过TC温度变送器转化为标准4-20mA标准信号再接入控制系统;
2、AO模拟量输出,Analogout;
主要有电流信号4~20mA/0~20m,电压信号1~5V/0~5V,如:气动薄膜调节阀、变频器远程模拟量输入控制等;
3、DI数字量输入,Digitalin;
主要类型有干节点和湿节点。对DCS来说,干节点没有电压,湿节点带电压。就像没有带嫁妆的新娘为干节点,带嫁妆的新娘为湿节点;对于DI数字量输入来说,其实还可分为漏型和源型,还有其他开关量信号。如:开关阀回迅、液位开关、压力开关、流量开关、温度开关和接近开关等。
4、数字量输出,Digitalout;
也可以分为干节点和湿节点,主要区别就是前者DCS和PLC是继电器触点输出信号,后者是晶体管输出信号。如:电磁阀、电机启动等;
5、脉冲输入,Pulsein;
工业过程控制不常用,如:腰轮流量计、频率输入等信号均可选择脉冲输入信号;
6、脉冲输出,Pulseout。
工业过程控制不常用,如:控制伺服电机位置和转速等;
7、SOE信号
主要作用是事件记录,实现DI信号的多路同时输入,记录报警和联锁发生的时间顺序,扫描周期可小至1毫秒。大都应用于大型机组的联锁控制逻辑中,通过判断信号的故障时间,准确判断机组非正常停机的原因。
8、通讯信号
通过MODBUS RTU等类型信号,与其他控制设备或仪表进行通讯;
安全栅柜、继电器柜
信号的传递流程一般为:电仪设备-端子柜-安全栅柜(继电器柜)-DCS卡件-CPU-服务器-操作站-显示画面。以上仅仅是对几种信号的初步介绍,希望对您有一点帮助。作为一名合格的电气仪表技术人员,各种信号类型和传递流程必须清楚,了解和掌握信号和各种卡件的特点,以便于快速分析和解决实际遇到的故障。
