电气电工丰富自己知识储备,老师傅也不教的东西?
查看25460 | 回复0 | 2025-2-4 21:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、NPN与PNP概念解读
进入大家庭 圈  回复:    交流
  • NPN 型三极管:由两块 N 型半导体中间夹着一块 P 型半导体所组成,也称为 NPN 型晶体管。在电路中,当给基极(B)输入一个较小的电流时,就会在集电极(C)和发射极(E)之间形成较大的电流,电流流向是从集电极流向发射极,其具有放大作用,常用于电子电路中的信号放大、开关控制等功能。
    PNP 型三极管:结构是由两块 P 型半导体中间夹着一块 N 型半导体组成,即 PNP 型晶体管。工作时,电流是从发射极流入,经过基极后从集电极流出。同样具备放大功能,在不同的电路应用场景中,比如一些需要反相控制或者特定电源极性配合的电路中发挥作用。
2、温度变送器电流型和电压型区别
    输出信号形式:
      电流型:输出信号通常为标准的电流信号,比如常见的 4-20mA 电流信号。这种信号抗干扰能力相对较强,在长距离传输过程中,电流信号的衰减程度较小,适合远距离传输到接收设备(如 PLC 模拟量输入模块等),而且信号不容易受到线路电阻等因素影响。
      电压型:输出的是电压信号,例如 0-5V、0-10V 等。它的优势在于与一些直接采用电压信号输入的设备对接方便,但电压信号在长距离传输时,容易因线路电阻等因素产生压降,导致接收端测量到的信号出现偏差,所以一般适用于较短距离传输。
    负载特性:
      电流型:要求负载电阻要在一定范围内,通常变送器会规定一个最大负载电阻值,负载过大可能导致输出电流不准确等问题。
      电压型:负载对其输出电压的影响相对更为直接,不同的负载电阻接入会使输出电压在负载两端按分压原理分配,要根据具体的电压输出范围和后续电路的要求来选择合适负载。
    电路设计复杂度:
      电流型:在接收端一般需要将电流信号转换为电压信号后再进行处理(如通过精密电阻将电流转换为电压),电路设计上多了这一转换环节。
      电压型:可以直接接入到适配电压输入的电路中,相对来说电路设计会简便一些,但对传输线路等条件要求更严格些。
3、温度变送器电流型和电压型区别
4、1200温度传感器与模拟量模块的接线
接线方式依据:不同型号的 1200 温度传感器以及西门子 S7-1200 系列模拟量模块具体接线会有所差异,要参考对应设备的手册。一般来说,温度传感器如果是热电阻(如 PT100 等)类型,通常采用三线制或四线制接线方式连接到模拟量模块的相应通道上,目的是为了减少线路电阻对测量精度的影响;如果是热电偶类型的温度传感器,则要根据其分度号(如 K 型、S 型等)以及模块支持的热电偶类型进行对应接线,并且可能需要连接补偿导线等。5、变频器常见按键功能介绍
6、中间继电器接线口诀
7、步进电机与步进驱动器与PLC接线
    电源连接:步进电机需要连接合适的驱动电源,一般由步进驱动器提供相应的相电流来驱动电机运转,驱动器自身要接入合适的市电(如交流 220V 等)并经过内部转换为电机所需的电源形式;PLC 也需要连接其对应的工作电源(如直流 24V 等)。
8、根据电机功率选择断路器、接触器、热过载
9、异地控制电路如何接线
10、电气元器件的认识
11、PLC输出端能接那些元器件
12、三极管原理展示
13、两地控制电路实物接线彩图
14、RS485、RS232、RS422怎么区别
15、RS485、RS232、RS422的区别
16、RS485、RS232、RS422的区别
17、RS458、RS232、RS422的区别
18、中间继电器与PLC的接线方法
19、中间继电器做缺相保护接线
20、步进电机工作原理
