【PLC】模拟量调试和转换方法
查看88325 | 回复0 | 2025-2-4 21:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来看一个有意思的需求
其实在很多同学在学习的时候都会遇到这个问题
想要进行模拟量程序的设计与调试,但是传感器(变送器)送进来的模拟量到底是一个什么样的值?
首先我们来看一下传感器和变送器
温度传感器(PT100)和变送器
在工业控制中,经常会使用传感器来采集一些状态
例如:
温度、湿度、压力、流量、液位等
这些有个特点
采集的是连续的过程量,也就是工程量
传感器负责将这些物理世界中量进行感知,转换为电信号(电阻、电压、电流)
但是这些传感器的变化可能并不符合我们的要求
比如用单片机来进行采集,需要转换为电压,且最大值不超过Vref,用PLC来进行采集,还需要看这个PLC所能接受的模拟量输入类型
因此我们需要使用到另一个器件:变送器
(现在很多的传感器和变送器是集成在一起的)
变:把传感器的信号变成我们所需要的标准信号
送:把这个信号送到我们的控制器中
PLC支持的标准信号一般包括:
电流信号:4~20mA、0~20mA、正负20mA
电压信号:0~10V、0~5V、正负10V、正负5V
总结一下
由变送器所得到的模拟量,经过PLC的模拟量输入模块,即可转换为PLC所能识别的数字量
这个数字量是有范围的
以单极性模拟量输入为例
在S7-200中,其转换的值为
0~32767
在S7-1200中,其转换的值为
16#0000~16#6C00
(0~27648)
这个转换我们可以认为是个线性转换,即
那么通过一个线性转换公式即可解决
把工程量作为输入,即可得到工程量对应的数字量是多少
把数字量作为输入,即可得到数字量对应的工程量是多少
(要注意工程量是Real类型、数字量是Int类型)
那么回到这个需求的第一个问题
在没有变送器的情况下,我们怎么得到一个传感器的输入呢?
我们写一个函数块,把工程量作为输入,换算他的数字量
(此处注意,两个需求不能共用一个输入块,因为数据类型不同!)
(勘误:这里的输入应该是数字量上限、数字量下限;输出是数字量输出)
将封装好的函数块拖入到OB1中
下载仿真调试
得到了数字量之后,就可以开始编写转换程序了
在TIA Portal中集成了两个指令
Norm_X
Norm_X指令可以把输入的数字量转换为0.0~1.0的Real类型数据
SCALE_X
SCALE_X指令可以把0.0~1.0的Real类型数据等比例缩放
这样我们就可以轻松的实现数字量转换为工程量,调试如图
因为这里面经过了Real类型的除法和Real-Int的类型转换,因此会有一定的精度丢失。
下面又是一个有意思的需求
如果有很多的模拟量数据需要转换,可以写很多的Norm_X和Scale_X指令,但是这里面就需要写很多的中间变量,可不可以用一个块来解决呢?
这就回到了前面的问题,我们可以自己写一个转换块。
这里我们尝试下用SCL语言,会发现这个方法更简洁。
这里面我们进行个简单的判断,如果输入的上下限输入错误,就在一个Status的引脚报一个8001的错误代码。
如果没问题就直接进行转换
将封装好的函数块拖入到OB1中
这里就不进行仿真了
其实还有一种更好用的方法,就是把这段程序加工一下
根据设定长度,利用数组进行多路模拟量的连续转换
有兴趣的同学可以下载归档文件之后自己尝试一下
这里的程序就是进行一个简单的调试使用
并不能实现PID调节功能
不过感兴趣的同学可以尝试在程序中写一个一阶模型
获取归档程序,请在公众号回复“模拟量”
