各位朋友,在学习工控知识的过程中,触摸屏可是咱们绕不开的关键一环。而要玩转触摸屏,有个重要技能必须得掌握,那就是用户登录。
可能有些朋友不太清楚啥是用户登录,简单来讲,就是在触摸屏的一个特定窗口里,咱们得设置名称和密码。
这里面学问可大了,每个名称背后都对应着不一样的权限,只有准确无误地输入正确密码,才能顺利进入相应的操作界面,这和咱们日常使用手机、电脑登录账号的原理其实是一样的。 第一步,大家先把目光移到桌面上,仔细找找那个名为 Utility Manager 的快捷方式,找到之后,直接双击将它打开,千万别找错咯。
第二步,我们要新建一个工程文件,这时候注意,得依据你手头实际的触摸屏型号进行相应设置。
就拿我们这儿来说,选择 TK8071ip 这个型号,选好后,点击确认按钮,这一步可是为后续工程搭建基础框架,一定要操作准确
在软件左上角菜单栏常用—系统参数—用户密码 可以在此设置密码,类别。
注意的是:一定要勾选(启用),否则相当于没有设置 另外点击像眼睛一样的图标可以显示密码。
这里设置为:1号(技术员)用户密码为123 2号(工程师)用户密码为321 3号(管理员)用户密码为456 第四步:这个时候,我们要在7号窗口建立,以下画面 接下来,下面我将手把手地带领大家,一步一步精心设计登录画面。 接下来的操作同样关键,使用文字标注、标签设计用户名称 使用项目选单来设计用户名称的选择 属性—模式选择下拉式菜单 项目数选择3个 其它默认即可 监看地址:系统寄存器地址为LW—9219 状态设置:项目不用管,最重要的是数据和项目资料。 数据依次123排下去 项目资料和数据一一对应,1对应技术员、2对应工程师、3对应管理员。 4. 使用文字标注、标签设计用户密码 运用数显以及数值元件来设计显示密码和输入密码的功能模块。 在一般模式下,读写地址要选定系统寄存器 LW—9220, 在软件左侧项目树创建2个画面,因为还有一个画面是默认的。 10号窗口为欢迎界面、11号窗口为控制界面、12号窗口为用户管理 第五步:(在10号窗口建立以下画面) 1.使用文字标签来设计主标题 2.使用直线画一条横线,来作为主标题分割线 使用功能元件来设计一个登陆按钮 功能元件:一般属性选择切换基本窗口,窗口编号选择11号窗口。 安全—用户限制—操作类别选择类别A,勾选当用户无权限操作此类别时弹出提示窗口。 标签—属性字体根据自己的喜欢来设定,内容:登录。 回到7号窗口使用功能键创建一个确认按钮 功能键:一般属性选择切换基本窗口,窗口编号选择11号窗口 安全:用户限制—操作类别选择类别A,勾选当用户无权限操作此类别时弹出提示窗口。 使用标签文字,属性字体根据自己喜欢来设定,输入内容:确认。 使用功能键创建一个关闭按钮 功能键:一般模式选择关闭窗口 第六步:(设计控制画面,如下图) 1.在画面中间位置使用文字标签输入电机控制系统,文字可以自由发挥。 2. 使用功能键设计切换窗口 一般属性:选择切换基本窗口,窗口编号选择12号窗口用户管理 安全:用户限制—操作类别选择类别C,勾选当用户无权限操作此类别时弹出提示窗口。 为什么选择C呢?因为C对应的是管理员,只要管理员才能进入用户管理。 使用标签文字,属性字体根据自己喜欢来设定,输入内容:用户管理。 3.使用功能键做一个返回键,勾选通知,选择系统寄存器地址LB—9050用户注销 第七步:大家需要在用户管理里面设计修改密码 1.使用数显来修改密码,读取和写入地址选择LW—9500用户密码1也就是修改对应技术员密码,勾选通知,设ON,写入后,系统寄存器地址LB—9061更新密码(设置为ON) 使用数显来修改密码,具体步骤如下:首先,读取和写入地址要选定为 LW—9501,这里对应的是用户密码 2,实质上也就是用来修改工程师密码的。
选好之后,勾选通知,并将其设为 ON 状态。完成写入操作后,千万别忘记把系统寄存器地址 LB—9061 设置为 ON,这样就能实现更新密码, 功能键设置一个返回到控制界面按钮 文中所涉及到的系统寄存器地址,是不是如下所示呢?大家一定要仔细核对 注意:这可是学习威纶通用户登录必须要掌握的关键内容,这里面包含着学习用户登录必不可少的地址信息。
上面所展示的,就是威纶通触摸屏用户登录极为详尽的操作步骤,大家都看明白了吗?
要是还有疑惑,别着急,答案就在上述内容里,大家可以反复学习、深入研究,相信多钻研几遍,一定能攻克这个知识点! |
