admin 2025-1-8 09:20:06 | 显示全部楼层 | 阅读模式
台达发表新系列工控产品 引领自动化设备升级
多项高速、高精、智能自动化新产品问世
为客户打造高阶机台和产线设备
台达资深副总裁暨机电事业群总经理张训海先生(右二)与机电事业群主管共同发表2016年工控新品。
张训海先生开场致词,表示台达将持续创新研发,因应业界转型或升级的需求不断开发新产品。
台达工控新品发表会于台湾桃园研发中心举行,吸引超过200位来宾参加,现场座无虚席。
台达发表高功率密度精巧型向量控制变频器(高效型MH300系列/标准型MS300系列)。
台达发表高性能运动控制型交流伺服系统ASDA-A3系列。
台达发表高阶泛用中型PLC AS系列。
        布局自动化领域多年有成的台达18日于台湾桃园研发中心发表多项自动化新产品,预期将在市场上引领设备升级潮流,开启新局。台达本次发表的产品包含:高功率密度精巧型向量控制变频器MH300/MS300系列、台达高阶泛用中型控制器(PLC)AS系列、高性能、高分辨率、高精度交流伺服系统ASDA-A3系列、线性运动产品、多镜头机器视觉系统、以及多项智能传感器等,产品的整体效能提升,丰富台达自动化产品线。
        台达资深副总裁暨机电事业群总经理张训海表示:“制造业目前正面临产业转型升级的临界点,因应商品周期短、需求多样性和精度要求高等趋势,对于制造机台性能、设备要求智能性日益提高。台达在自动化产业累积多年经验,持续创新研发,因应业界转型或升级的需求不断开发新产品,提供客户走在市场潮流前端的高精、高速、高功能自动化产品,以提升机台性能和产能,保持竞争力。”
        顺应市场潮流,此次台达发表的自动化新产品,在性能、功能和特色上,皆较前一代产品更完整强大、更智能,不仅符合业界应用需求,产品体积亦缩小许多。主要新产品特色如下:
● 高功率密度精巧型向量控制变频器(高效型MH300系列/标准型MS300系列)是台达自1995年进入自动化领域至今所推出体积最小的变频器,采全新精巧设计,体积较现有产品缩小达40%,为客户大幅节省安装空间,安装、操作简单,是外观与功能兼具的全新泛用型变频器。特色包括:
- 支持感应马达及永磁同步马达控制:高效型MH300系列同时支持开回路及闭回路控制; 标准型MS300系列支持开回路控制;
- 内建简易PLC编程及多项通信协议;
- 全系列内建煞车晶体;
- 支持高速机种:在开环控制下,输出频率可达2000 Hz (MH300)及1500 Hz (MS300)。
● 高阶泛用中型PLC AS系列是专为自动化制造机械设备设计的模块化控制器,可根据机台需求轻松完成系统规划,节省设备建置时间,亦可整合其他台达自动化产品为一体自动化方案。AS系列采用新一代32 bit SoC CPU,大幅提升效能(40K steps/ms),最多可扩充32台模块或最大1,024点I/O;强大定位控制功能,可同时支持最多8 轴CANopen 运动网络/6轴200 kHz脉波控制。
● 高性能运动控制型交流伺服系统ASDA-A3系列内建高阶运动控制功能,可运用在PLC-based、PC-based等运动控制系统,为包装/贴标设备、电子组装、设备检测等行业提供高精、高速的马达驱动和控制。此外,ASDA-A3系列全新的挠性算法与机构补偿功能,有效抑制机台震荡,提高生产效率;自动增益调适功能提供客户进行快速设定,缩短调机时间。和现有的ASDA-A2系列相比,ASDA-A3系列和其搭配的马达体积皆缩小20%,节省安装空间,响应频寛提升3倍至3kHz,搭配高解析24-bit绝对式编码器,针对CNC系统的应用,命令追随更实时,低速运转更平顺,加工表面的光洁度亦大幅提升。
● 新款线性运动产品包含直驱式马达、单轴伺服滑台、微型致动器和线性马达平台,主要进行高速线性运动,运作平稳、定位精准,搭配台达伺服驱动器整合为线性运动控制系统,可应用于AOI设备检测、移载、高速自动化组装线、送料机等。
● 新一代多镜头机器视觉系统DMV2000系列提供多种视觉检测工具,支持多部高速摄像机同时多任务并行,影像传输与取像速度快、稳定度高,可以确保检测产品的质量及提升自动化产线效率,智能型的操作流程与接口和多功能开发模块,可缩短开发时间,提高客户满意度,广泛应用于一段产业机械、汽车工业、橡塑料制造、医药、食品、印刷、包装、金属加工等产业。
● 智能传感器包括光电传感器和近接传感器两类,提供多种感测方式和感测距离,可用来检测物体通过、距离、尺寸和速度,体积轻薄可节省安装空间,全系列皆为IP67最高防尘等级,能应用于各种不同领域的自动化产线,在第一线为客户把关,协助提升产品竞争力。
        台达多年来在自动化领域耕耘,自动化产品线已趋于完整成熟,并朝向系统整合以及智能制造的领域布局。发表会中,台达也展示绿色智能制造解决方案,以自有云平台DIACloud,通过工业通信系统串联SCADA工业图控系统和工业能源管理系统IEMS,远程监控现场设备的实时作业和能耗信息,并通过记录和分析,掌握信息并进一步改善能源使用效率,为未来智能制造和产业转型布局。
