DCS与仪表显示不一致原因
查看46326 | 回复0 | 2024-9-10 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击“蓝字”
  关注我们吧!
DCS显示值与现场仪表不一致时
可以从以下几个方面考虑:
1、检查逻辑组态里面设定的量程范围与现场是否一致;2、检查输入的信号是否正常;3、检查信号通道是否正常,与输入信号值是否一致;4、检查逻辑组态里面的参数设定。5、检查逻辑组态里面是否存在冲突(如:存在相同的位号),绑定的位号是否正确。为了杜绝DCS系统显示值与现场仪表显示值误差,可以采取以下方法:
1、定期校准测量设备,确保其准确性和一致性。2、确保信号传输路径畅通,避免信号延迟或干扰。3、对信号转换和处理过程进行仔细检查,确保其正确无误。4、确保DCS系统和现场仪表的数据更新频率一致,并根据需要进行调整。5、定期进行数据对比和验证,以确保DCS系统显示值与现场仪表显示值的数据一致。通过以上方法,可以最大程度地减小DCS系统显示值与现场仪表显示值之间的误差。
END
来源:公开信息  煤化工知库
免责声明:所载内容来源互联网,微公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
广告/项目合作:13920320913(王)全平台广告推广:18840911640(周)
