使用触摸屏过程中,我们常常使用到通过赋值或改变地址状态的情况下显示对应的文字来增加可读性,那么威纶通触摸屏如何通过赋值来显示不同的文字呢?接下来就带大家来实现这项功能。
1
学习目标
1.掌握字符串表使用方法
2.掌握语言切换功能使用
3.掌握语言字体的使用
4.掌握对地址赋值显示对应文字的使用方法
2
学习人群
1.电气技术人员
2.HMI使用人员
3.工控行业人员
3
实施要求
当按钮为1时显示文字为“已接通”,当按钮为0时显示文字“已断开”,当地址写入数值4时显示文字为“当前值4”,当地址写入数值6时显示文字为“当前值6”。
5
通过字符串表建立文字
第一步:(左上角菜单栏-点击元件-打开文字/批注)
第二步:(在文字/批注选项中点击字符串表)
第三步:(点击“新表格”生成一个表格为“[ID:000]”)
第四步:(点击新增“6个”状态)
第五步:(在Language 1语言栏中输入需显示文字,注意是文字需和字符串ID相对应)
第六步:(勾选“使用字符串表”,语言选择“Language 1”)
第七步:(点击工程文件-打开语言&字体)
第七步:(在语言栏中,根据语言编号选择对应的字体)
修改完后,如下图所示:
第八步:(打开“动态字符串ID”,勾选“启用动态字符串ID”后设置触发文字显示地址)
第九步:(通过“位状态切换开关”关联字符串文字显示地址)
注意事项:字符串格式为LW地址,存储单位为:一个字,故这里的地址也必须是LW地址,选择为LW-BIT0起始,如若选择LB0是触发不了的。
设置完后,如下图所示:
第十步:(通过“数值”关联字符串文字显示地址)
设置完后,如下图所示:
6
演示效果
按下按钮当前值为1且文字显示已接通
松开按钮当前值为0且文字显示已断开
对LW0地址中写入数值4,显示文字当前值4
对LW0地址中写入数值6,显示文字当前值6
