输送机温度监测系统方案
查看69 | 回复0 | 2024-8-5 08:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机输送系统是工厂、仓库、码头等场所生产系统的重要组成部分,而主电机、滚筒、减速机、风机等部件在皮带机输送系统中起着至关重要的作用,为防止这些部件在温度过高的状态下持续运转对设备造成损伤,需要对这些关键部件进行实时温度监测,以保证输送设备的正常运转,避免进一步造成严重机损事故和停工损失。
与传统的人工巡检方式相比,本系统方案依托物联网技术,更加智能化,大大提高监测实时性和可靠性,降低人工成本,可有效消除带式输送机系统潜在的安全隐患。
二、需求概述
监测对象:工厂、仓库、码头等场所的带式输送机系统,需要对主电机、滚筒、风机、减速机等部件进行温度监测;传输方式:现场不便敷设线路,感知终端与网关之间采用无线传输方式;
软件平台:构建SCADA监控系统,实时监控整个输送系统机器的关键部件温度情况,温度达到预警值时,发出声光报警信号。
无线温度传感器采用防爆型铸铝外壳和 304不锈钢接头,内置高精度温度传感器,可以测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质,具有介质兼容性强等特点。 该系列产品具有清零、背光、开关机、单位切换、低温报警等多种辅助功能。
三、系统方案设计
系统按三层结构设计,由应用层、网络层、感知层构成。
1、感知层:采用无线温度传感器实现对主电机、滚筒、减速机、风机等部件的温度监测。
可按实际需求配置传感器探头,以适配不同的零部件。
根据用户需求可设置采集时间和上传时间,数据传输完成进入休眠模式,最大程度节省能耗,延长电池使用寿命。
2、网络层:根据现场实际网络覆盖情况,选择无线、有线传输相结合的组网方式。
无线温度传感器等采集节点,通过LoRa无线传输技术将温度数据传输至网关;
网关可通过Ethernet/Wi-Fi/4G等通信方式,将温度数据上传至系统。
3、应用层:选择XLSCADA监控系统,从网关读取各监测节点数据,实时展示系统运行状态。
可对数据进行分析、统计、处理,生成历史数据库、报表、曲线等多种图表以供分析;
向监控看板、监控台推送数据,当温度达到预警值即发出报警信号,支持通过短信、邮件、微信等方式向用户发送报警信息,并对相关数据保存、记录。
