深圳市格瑞斯通温湿度传感器系列
查看56983 | 回复0 | 2024-6-6 15:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市格瑞斯通自控设备有限公司
深圳市格瑞斯通自控设备有限公司是集“产、销、研”于一体的国家级高新技术企业。公司专注于传感器研发与制造,与众多国际知名公司已建立良好的合作关系,这其中包括:HONEYWELL 、SIEMENS、JOHNSON、ACT、DELTA、HUAWEI、EMERSON、FOXCONN、YORK、中兴通讯等。
产品系列包括:单温度、单湿度、温湿度一体类及无线传感器和变送器;CO、CO2、空气质量等各类气体探测器;压力类,液体、流量类,水浸、水泄漏测量类变送器与开关;亦有红外、震动、光照度探测器等综合类产品。
产品广泛应用于商业建筑、实验室、机场、车站、工厂车间、博物馆、体育馆等智能建筑的 HVAC 控制系统以及单个电子设备箱、机柜、空调箱等环境。同样适用于如通信、自控、水利、电力、暖通、空调、冶金、化工、农业、环保、机械、轨道交通、市政、水处理系统等诸多领域,新开发产品亦可适用于智能家居和物联网等行业。
温湿度传感器系列
1、室内温湿度变送器RH811AE系列新产品
室内温湿度变送器RH811AE系列新产品采用微控制器及集成温湿度芯片设计,具有精度高、长期稳定性好、性价比高。
室内型温湿度变送器产品具有体积小、安装方便等特点,有多种供电方式和输出信号可选,用户还可以根据现场需要配置 LCD 显示。产品广泛应用于商业建筑、实验室、机场、车站、工厂车间、博物馆、体育馆等智能建筑的 HVAC控制系统以及单个电子设备箱、机柜、空调箱的温湿度控制
技术参数
2、电子温度开关GRS-TC系列
电子温度开关 GRS-TC 系列产品可根据需要设置告警门限温度及告警动作方式(温度上限告警或温度下限告警),采用继电器干接点输出(常开常闭可选)。
可用于自动控制温度或者与 PLC 或 DCS 控制系统配套使用,实现先进的、稳定的、可靠的控制保护系统。
技术参数
工作电源:12~24VDC
工作电流:<50mA
响应时间:<0.5S
工作环境:-20~80℃,10%~95%RH(无冷凝)
设置范围:-20~80℃ (拨码开关告警温度)
温度回差:2~3℃
测温精度:±1℃
继电器容量:2A,30VDC /  1A,125VAC
外壳材料:防火ABS,IP30
环保标准:RoHS
3、表面型温度传感器与变送器TE系列
表面温度传感器与变送器产品可测量固体表面温度,安装时将接头压到被测物体表面即可。具有耐腐蚀、导热快、安装简便等特点。本产品广泛应用于蓄电池、通讯基站、油管、水管、气管、纺机、空调、冷冻库、粮仓、机房电缆线槽等需要测量温度的场合。
技术参数
传感元件
Pt1000、Pt100、Ni1000、NTC3K、NTC10K(类型2 & 类型3)、NTC20K、DS18B20 等
测温量程
0~35℃;0~50℃;0~100℃;-50~50℃;-20~80℃;-40~60℃
测温精度
±0.2℃(@25℃);±0.5℃(全量程)
工作环境
-20~80℃,20~95%RH    无冷凝
输出信号
4~20mA;0~5V;0~10V;Pt阻值;NTC阻值
工作电源
24Vac/dc
外壳材料
PC、ABS
环保标准
RoHS
4、管道型温湿度传感器与变送器TE/RH系列
管道型温湿度传感器与变送器 TE/RH 系列产品按照应用分风管型和水管型两种,有多种供电方式和输出信号可选,用户还可以根据现场需要配置 LCD 显示。产品广泛应用于商业建筑、实验室、机场、车站、工厂车间、博物馆、体育馆等智
能建筑的 HVAC 控制系统以及单个电子设备箱、机柜、空调箱的温度控制。
技术参数
风管探针长度
200mm、300mm、450mm 等
水管探针长度
100mm、150mm、200mm、300mm 等
温度传感元件
湿度传感元件
高精度湿敏电容
温度测量范围
-50~50℃、0~50℃、0~100℃、-40~60℃
湿度测量范围
0~100%RH
温度测量精度
湿度测量精度
±2%RH;±3%RH;±5%RH (@25℃,30%RH~80%RH)
输出信号
4~20mA;0~5V;0~10V;RS485/RS232(出厂选择)
通讯接口
RS485  接口,ModbusRTU  协议
供电电源
24Vdc/ac±20%;24Vdc(两线制);12~30Vdc(仅用于输出为  RS485/RS232 的温湿度变送器)
响应时间
<  15秒(25℃时)
工作环境
-20~70℃,0~95%RH,无冷凝
外壳防护
IP66
外壳材料
PC  工程塑料
环保标准
RoHS
5、室外型温湿度传感器与变送器TE/RH系列
室外型温湿度传感器与变送器 TE/RH 系列产品是专为测量室外空气温度和相对湿度而设计,具有体积小、安装方便等特点,有多种供电方式和输出信号可选,采用专业外壳材料与密闭结构,可用于户外或其他恶劣环境的测量。
技术参数
温度传感元件
湿度传感元件
高精度湿敏电容
温度测量范围
湿度测量范围
0~100%RH
温度测量精度
湿度测量精度
输出信号
4~20mA;0~5V;0~10V
工作电源
24Vdc/ac±20%
响应时间
<  15秒(@25℃)
工作环境
-40~85℃,0~95%RH,无冷凝
外壳防护
IP65
外壳类型
铝合金外壳、圆形 ABS 外壳、ABS 外壳+铰链盖
6、室内型温湿度传感器与变送器TE/RH系列
室内型温湿度传感器与变送器 TE/RH 系列产品具有体积小、安装方便等特点,有多种供电方式和输出信号可选,用户还可以根据现场需要配置 LCD 显示。产品广泛应用于商业建筑、实验室、机场、工厂车间、车站、博物馆、体育馆等智能建筑的 HVAC 控制系统以及单个电子设备箱、机柜、空调箱的温度控制。
技术参数
温度传感元件
  NTC20K、DS18B20 等
湿度传感元件
高精度湿敏电容
温度测量范围
0~35℃、15~35℃、0~50℃、-20~80℃
湿度测量范围
0~100%RH
温度测量精度
湿度测量精度
输出信号
通讯接口
工作电源
响应时间
< 15秒(@25℃)
工作环境
0~70℃,0~95%RH,无冷凝
外壳防护
IP30
显示类型
LCD 显示
外壳材料
ABS、PC
环保标准
RoHS
联系我们
深圳市格瑞斯通自控设备有限公司
电话:0755-83343508
邮箱:ming@greystoneenergy.com.cn
地址:深圳市龙华新区观平路299号
网站:www.gcsensor.com
为您发布产品,请点击“阅读原文”
