工控商务区
『产品交易专区』
联网宝与PLC无线远程调试通讯应用案例
联网宝与PLC无线远程调试通讯应用案例
216
2024-6-6 10:35:45
前提概要
当你踏入电气工程师这个行业时,你就会发现有调不完的设备等着你,厂内调完厂外调,调完还需要时间去验证,若不满足甲方要求还需要反复修改,这导致你不是在出差就是在出差的路上。
因此这个时候无线远程调试发挥作用了,当你设备已正常使用,只需要小改动的时候只要有电脑连上网络,不需要到现场也能完成调试,这是不是非常方便有效率呢?
接下来给大家讲解说明下如何实现无线远程调试。
1
硬软件准备
1:三菱FX5U-32M PLC
2:联网宝PLC-502
3:电脑(台式或笔记本)
4:交叉网线一根
5: 24V开关电源
6:软件——网口通
2
通讯设置
1:将PLC与联网宝通电;
2:使用交叉网线连接 PLC-502 与电脑;
3:打开电脑,设定电脑的 IP 地址为“自动获得 IP 地址”;
4:打开浏览器,在浏览器里输入“http://192.168.10.1”,然后回车;
5:在打开的界面里输入用户名“root”,密码“1234”,回车进入 web 配置界面, 然后就可以对设备进行配置;
6:选择使用WIFI联网;
7:选择“网络设置”→“WIFI 客户端”,设置 WIFI 相关参数;
8:可以点击“刷新”查看现场的 WIFI 热点;
9:在 WIFI 热点列表中选择要连接的 WIFI 热点,然后选择安全方式,输入密码,点击“保 存”,然后重启 PLC-502;
10:使能了 WIFI 接入后,WAN 口将自动禁用。重启完成后,登录配置界面,可看到 PLC-502 已通过 WIFI 连接到网络;
11:注册账号与激活,点击“设置”→“申请账号”
12:填写好注册信息再通过邮件激活;
通过以上步骤,就已经完成了通讯的设置。
3
案例总结
此案例介绍了由网口与PLC设备进行通讯,采用无线连接的方式联网进行远程控制,较为方便、经济、适用。除此之外还可通过串口通讯,有线或SIM卡的方式联网进行远程控制。
西门子S7-200SMART/1200/1500PLC程序案例,欢迎下载学习!
2023-09-03
经典的三菱PLC程序案例,走过路过莫错过!
2023-09-02
5000套电气CAD图纸免费领取!
2023-09-01
【免费领】36本CAD电气电子书,助你小白变大神!
2023-08-27
万用表经典口诀,这33点都看懂了,万用表也就精通了
2023-08-26
工控教练
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
