[电工&电子] S7-1200与HD20变频器 Modbus-RTU通信
查看91 | 回复0 | 2024-5-30 19:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到变频器通信有模拟量控制、通信控制、端子控制。本文章就带大家来吃透S7-1200 PLC与HD20变频器 Modbus-RTU通信,咦!说到Modbus-RTU通信协议,我相信大家肯定不陌生,最常使用的串口通信协议,接下来慢慢道也。
一、学习目的
本文章是运用S7-1200 PLC MODBUS RTU库指令与威纶通触摸屏基本操作的应用,通过本文章来让大家对于MODBUS RTU库指令通信的理解与应用以及威纶通触摸屏基础应用。
1.海浦蒙特HD20变频器一台
2.S7-200SMART PLC ST40一台
3.485通讯线一根
4.一台电机
5.威纶通TK8071ip触摸屏一台
二、控制要求
S7-1200 PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电压。
三、接线说明
1.电源接L1与L3N(220V)、电源L1/L2/L3N(380V)
2.使用RJ45网线水晶头来根据如下图所示来接线,对于PLC是3正8负,变频器是2正和7负。
四、设置变频器参数
F00.10设置为2(频率通信给定2)
F00.11设置为2(命令通信给定2)
F17.00设置为1(1个停止位、8个数据位、偶校验、)
F17.01设置为3(波特率9600)
F17.02设置为2(变频器站地址2)
五、编写PLC程序
第一步:(上电初始化所使用到的M地址)
第二步:(Modbus_comm_Load = 组态通讯端口功能指令,对通讯波特率、奇偶校验等参数进行设置)
第三步:(Modbus_Master =PLC作为主站读写指令,对从站的站地址、读写数据等参数进行设置)
写入变频器频率,并采用轮询的方式。
第四步:(写入控制命令字,控制变频器启停、正反转,并采用轮询的方式。)
第五步:(读取变频器电压,并采用轮询的方式。)
第六步:(读取变频器电压,并采用轮询的方式。)
第七步:(使用单按钮启停方式实现变频器外部启停)
来源:技成培训网,作者:技成-徐陈爽,未经授权不得转载!
评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
10款热门电工仿真等软件,免费下载!
2021-12-15
马桶上的两按钮是怎么工作的?
2021-12-15
你所不知道的开放通讯协议,PLC工程师必读!
2021-12-14
PLC 之 MODBUS 通讯案例
2021-12-14
9个简单的PLC入门编程案例,电气新手们可不要错过了~
2021-12-13
最实用的10kV配电室高低压设备精解,速成专家
2021-12-13
变频器故障!你还在查手册?早Out啦!
2021-12-12
如何用万用表测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了!
2021-12-12
10000+全网最全CAD电气符号免费领取!
2021-12-11
PLC控制柜里都有啥?看完你就彻底明白了
2021-12-10
扫描下方二维码↓↓↓
免费获取【西门子资料大全】
点击阅读原文,下载《西门子资料大全》
