其尺寸为366 x 293 x 57mm,重量为2.75 kg,屏幕尺寸为15 英寸,分辨率为1024 x 768,亮度为350 cd/m^2^,对比度为700:1,触摸方式为电阻式,支持单点触摸。威纶通触摸屏的外壳采用铝合金材质,具有防尘、防水、防震等特性,符合IP65等级,适合在恶劣的工作环境中使用。
USB Host:支持各种 USB 接口的设备,如鼠标键盘、U 盘、打印机、条形码机等。威纶通触摸屏提供一个 USB Host 接口,如图7所示,其接口类型为USB 2.0,支持的设备类型为HID和Mass Storage,最大电流为500 mA。用户在连接 USB Host 时,应注意设备的兼容性和驱动程序的安装,以保证设备的正常识别和使用。
USB Client:提供工程文件上传及下载,包括配方数据、数据记录与数据取样记录等,亦可备份或记录历史数据。威纶通触摸屏提供一个 USB Client 接口,如图8所示,其接口类型为USB 2.0,支持的设备类型为Mass Storage,最大电流为500 mA。用户在连接 USB Client 时,应使用标准的 USB 数据线,并注意电脑的操作系统和驱动程序的安装,以保证触摸屏的正常识别和访问。
