控制专题
『高级语言/组态软件/触摸屏』
案例学习 | 组态王7.5和SQLsever数据库交互流程 ...
22106
2024-3-29 11:06:33
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容
01
要完成的功能任务
(1)组态王与SQL数据库建立连接将数据存入数据库中;
(2)使用组态王查询数据库中存储的数据并显示在列表中。
02
软件
组态王7.5、SQLserver 2016
03
实现方法
1、组态王新建工程,然后新建记录体(图1所示)
图1
2、建表格模板(创建数据库表格用的)如图2所示:
图2
3、SQL server数据库新建数据库如图3所示:
图3
4、创建ODBC数据源,如图4所示:
图4
本地数据库就选择loacl,其他电脑的数据库,就选择对应的计算机
默认数据库选择自己新建的数据库
5、组态王连接数据库,新建数据库表格,如图5所示:
图5
然后运行组态王,就会连接数据库,并在数据库中建名为“sql数据库表”的一个表格
6、往数据库中插入数据,DeviceID需要在组态王中建立对于的内部变量,如图6所示:
图6
7、数据库查询
(1)ado控件关联数据源
(2)全部查询
创建按钮,更名为“全部查询”如下图7所示:
图7
Ctrl0是ado控件的名称,双击ado控件就可以看到控件的名称
脚本执行后就会把数据库中所有的数据查询出来
(3)日历控件查询数据库
a.创建日历控件
微软日历控件(电脑上要装office才行),插入通用控件-其他控件
如果微软的日历控件创建不了。可以尝试注册一下,先找到控件所在的路径
然后以管理员身份运行cmd,输入指令regsvr32进行注册,路径前后加双引号(英文状态下)
如果注册之后还是不能用,就使用亚控自己开发的日历控件
将两个文件复制到组态王的安装路径下,然后手动注册(和上面方法一致),插入通用控件—组态王控件,上面的是日期控件,下面的是时间控件
日历控件写脚本
双击日历控件-事件-change,双击后面的关联函数,先写开始
函数申明自己填写,比如A()
开始日期
结束日期
查询脚本,按日期查询,按日期降序排列
04
总结
以上为组态王7.5与sql数据库交互的全部流程,以上使用名称为测试名称,实际工程项目时按自身使用需求更改。数据库对应版本较多,但操作流程是通用的。
来源:技成培训网,作者:技成-罗浩,未经授权不得转载!
扫描下方二维码↓↓↓
免费获取【西门子全套】
往期推荐
老电工都在用 | 铜排、导线面积、线损自动计算软件!
搞懂梯形图逻辑编程,学PLC轻松入门(适合新手)
5000套电气CAD图纸免费领取!
过来人都知道!西门子PLC基础入门少不了这~
看完这个,直接搞定电缆、电流、电压、电阻等电气计算(65套)~建议人手一份!
不是吧!都2023年了!搞电气的手机里还没这3个小程序?
这几款电气仿真软件你都没有,还妄想升职加薪涨技能?
工控小白必备:20个编程软件安装视频教程,超全!免费领!
三菱PLC入门有技巧?哭了,如果早发现就好了~
115个品牌,1120本变频器说明书,一次打包带走!
点击阅读原文,下载《西门子全套》
组态王
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
