[西门子] FA技术 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
查看52001 | 回复0 | 2024-3-7 07:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
01
看点
视频介绍
本视频主要通过参数设置、样例程序、样机动作演示等三个部分详细介绍FX5U PLC通过CC-link IE Field Basic网络与MR-JET-G伺服建立连接的方法。
通信说明
CC-Link IE Field Basic网络中,从主站(控制器)向从站(伺服放大器)发送的指令称为请求报文,从从站(伺服放大器)向主站(控制器)发送的指令称为响应报文。
主站(控制器)通过直接广播向全部从站(伺服放大器)发送请求报文。伺服放大器接收到请求报文后,将获取发给本站的数据,在伺服放大器的响应时间后通过单播向主站(控制器)回复响应报文。伺服放大器的响应时间因发送的指令不同而有所不同。
数据通信时使用链接软元件(RWr、RWw、RX、RY),以固定周期进行请求报文与响应报文的收发,从而主站(控制器)进行链接刷新。伺服放大器通过对象词典接收和发送数据,进行伺服电机的控制和监视。
CC-Link IE Field Basic参数设置方法
01
伺服放大器网络参数设定
1.1
伺服放大器网络参数设定:
【网络参数】-【网络基本参数】-【IP地址设定】
1.2
伺服放大器网络参数设定:
【参数】-【网络设定】-【网络协议设定】
1.3
伺服放大器网络参数设定:
-【映射模式】
02
PLC参数的设定
2.1
PLC参数的设定:
【参数】-【FX5UCPU】-【模块参数】
-【以太网端口】
【CC-link IE Field Basic设置】-【使用】
2.2
PLC参数的设定:
【网络配置设置】-【详细设置】-【通用AC伺服】
-添加【MR-JET-G】设置设备的IP地址和端口号
2.3
PLC参数的设定:
-【以太网端口】-【刷新设置】
程序说明
01
映射关系设定:参考JE-C-伺服放大器技术资料集(通信功能篇)
02
程序说明
2.1
通讯建立及初始化参数设置
2.2
伺服状态监控,原点回归完成信号,通讯正常完成信号
2.3
程序说明:控制状态切换(原点回归,速度,位置)
2.4
程序说明:控制启动信号(原点回归,速度,位置)
样机动作演示
①通讯建立,伺服状态监控:B8F输出“on”。b_linkOK输出“on”。B3F“常亮”
②使能,切换为原点回归模式;启动b_Sopr;W0=6;W1=15
③原点回归启动;启动b_opr;W1=31;原点回归完成M100信号输出“on”
④使能,切换为位置控制模式;启动b_ppm;W0=1;W1=15
⑤位置控制启动:分别走两个定位,进行增量、绝对位置的切换
⑥切换为速度控制:b-svm启动,W0=3;W1=15
⑦速度控制启动:b-vst启动;w7=10000
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_2687864838081052674
更多实用技术视频
点击以下图标进入
【bilibili】
学起来!
积累助力成长,学习创造价值!未来将持续讲解三菱电机的FA系统相关产品。您在实际操作时有哪些疑惑,或者有哪些产品或功能需要了解,欢迎留言建议!敬请继续关注《菱机妙用》技术短视频!所有视频版权归三菱电机自动化所有,未经授权不得使用。
了解更多,请关注我们
