CNC | 主轴电机的清洁保养
CNC | 主轴电机的清洁保养
96622
2024-3-7 07:50:14
主轴电机的清洁保养
前言
CNC数控机床的主轴电机一般采用风冷方式散热,散热出现问题时,会直接影响机床的使用。良好的散热取决于两个因素:
1、保持电机外部导流钣金件与电机外壳体之间形成的散热风道清洁干燥。
2、保持电机散热风扇表面清洁干燥,工作正常,确保电机工作产生的热量,不断通过风扇抽出风道内流动的热空气带走。
部分生产环境中油污/粉尘/铁屑较多,机床使用一段时间后,如果主轴电机散热风道及风扇积污过多,可能会严重降低散热性能,影响电机正常性能,甚至发生主轴过热报警。根据情况不同,也可能造成轴承或风扇损坏。
为了保持主轴电机正常的风冷能力,建议机床厂考虑对主轴电机负荷侧进风口,设计油雾、粉尘防护滤网,尾部主轴非负荷侧出风口设计防尘挡板(电机尾部向上竖直安装时)。推荐用户选择安装油雾收集装置,并定期对主轴电机进行清洁保养。以下对主轴电机的清洁保养操作进行说明。
温馨提示
01
请准备防尘的口罩,作业工具,手套,碎布,毛刷等;
02
本篇主要举例<SJ-DL5.5/200-01T>型号电机风扇做说明;
03
所有固定用螺丝,在取下前务必清洁螺帽内油污,以免滑丝。
清洁步骤
顺序1 将Z轴上移到合适位置后,必须关闭机台电源及主断路器,然后拆除电机上方防护盖板。
顺序2 拆卸电机接线箱盖板,使用一字螺丝刀轻撬接线端子排,拔出风扇动力线端子(需要记下线序,以免错误接线导致马达叶轮反转)。
顺序3 将风扇外壳固定螺栓取下后,沿轴方向慢慢拉出冷却风扇(引出部位的橡胶垫可能连同风扇动力电缆被一起拉出)。
顺序4 掀开LOGO标签可看见扇叶马达固定螺栓,将螺栓取下,即可将外壳与扇叶马达分离,用布或毛刷等将脏污擦拭掉(若擦拭叶轮用力过度会导致风扇马达轴的弯曲,发生叶轮旋转不良或异音;另外,马达严禁使用液体清洗)。
顺序5 主轴马达侧编码器防护盖用布或毛刷等将脏污擦拭掉,再使用碎布包裹夹具清洁电机主体风洞。
顺序6 完成所有清洁后,按照与拆卸相反的顺序组装即可(风扇动力电缆引出部位的橡胶垫上应涂抹密封剂,防止异物侵入)。
清洁效果
清洁完成后加工测试,在诊断界面内主轴模块监测到电机温度同比下降近50°C,散热效果明显改善。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
菱机妙用
