[西门子] FA技术 | QDSMotion高级同步模式下CAMMK指令的使用
查看10296 | 回复0 | 2024-3-7 07:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
01
看点
QDSMotion高级同步模式下
CAMMK指令的使用
视频介绍
CAMMK指令的主要作用是方便客户通过程序,可以直接生成旋转刀具用电子凸轮曲线;或者根据工艺需要,通过部分特征点位数据,方便的构建电子凸轮曲线。极大地提高了电子凸轮曲线应用的便利性。
本视频通过CAMMK指令说明、Motion程序说明及仿真动作演示三个部分详细介绍CAMMK指令使用方法。
CAMMK指令(凸轮自动生成)功能详解
01
指令格式—CAMMK (S1),(S2),(S3)
设置数据
内容
(S1)
凸轮No.(1~256)
(S2)
凸轮自动生成类型
旋转刀具用凸轮 : 1
简易行程比凸轮 : 2
(S3)
存储自动生成用数据的软元件的起始编号
02
CAMMK (S2=1)—旋转刀具用凸轮
偏置
名称
内容
范围
+0
分辨率
设置生成的
凸轮的分辨率
256/512/1024
/2048/4096/8192
/16384/32768
+1
+2
凸轮轴1循环长*1
设置凸轮的一
系列动作的循环长
1~2147483647
+3
+4
凸轮数据开始位置
设置“循环长=0”的
位置对应的凸轮数
据的开始位置
0~(分辨率-1)
+5
+6
区间数设置凸轮
数据的区间数
应设置相当于指定
区间数的数据
1~32
+7
用户不能使用
应设置为0
+8
区间1
凸轮曲线
类型*2
设置凸轮曲线
0: 匀速
1: 加速度
2: 修正梯形
3: 修正正弦
4: 修正匀速
5: 摆线
6: 5次曲线
+9
用户不能
使用
应设置为0
+10
结束点 (X1)
设置对于凸轮轴1
循环长的位置
(凸轮轴1循环当前值)。结束点需
设置为大于之前
的结束点的值(Xn<xn+1)< span="">。
此外,最终结束
点中,应设置
凸轮轴1循环长
1~凸轮轴1循环长
[凸轮轴1循环单位]*3
+11
+12
行程(Y1)
设置凸轮轴1循环
当前值位于指定的
结束点时的,从凸
轮基准位置开始的
行程位置。设置了1000000000时,
将变为“[Pr.441]
凸轮行程量
(R: D42704+160n,
D42705+160n/Q: D15064+150n,D15065+150n)”
中设置的位置
-2147483648~2147483647
+13 [´0.0000001%]
+13
+14
区间2
凸轮曲线
类型*2
设置凸轮曲线
0: 匀速
1: 加速度
2: 修正梯形
3: 修正正弦
4: 修正匀速
5: 摆线
6: 5次曲线
+15
用户不能
使用
应设置为0
+16
结束点 (X2)
设置对于凸轮轴1
循环长的位置
(凸轮轴1循环当前值)。结束点需
设置为大于之前
此外,最终结束
点中,应设置
凸轮轴1循环长
1~凸轮轴1循环长
[凸轮轴1循环单位]*3
+17
+18
行程(Y2)
设置凸轮轴1循环
当前值位于指定的
结束点时的,从凸
轮基准位置开始的
将变为“[Pr.441]
凸轮行程量
(R: D42704+160n,
中设置的位置
+13 [´0.0000001%]
+19
_
+194
区间32
凸轮曲线
类型*2
设置凸轮曲线
0: 匀速
1: 加速度
2: 修正梯形
3: 修正正弦
4: 修正匀速
5: 摆线
6: 5次曲线
+195
用户不能
使用
应设置为0
+196
结束点 (X32)
设置对于凸轮轴1
循环长的位置
(凸轮轴1循环当前值)。结束点需
设置为大于之前
此外,最终结束
点中,应设置
凸轮轴1循环长
1~凸轮轴1循环长
[凸轮轴1循环单位]*3
+197
+198
行程(Y32)
设置凸轮轴1循环
当前值位于指定的
结束点时的,从凸
轮基准位置开始的
将变为“[Pr.441]
凸轮行程量
(R: D42704+160n,
中设置的位置
+13 [´0.0000001%]
+199
03
旋转刀具用凸轮例程
D5000L=K512 //分辨率=512
D5002=K0 //加减速方式=梯形,同步轴长设置=直径
D5003=K300 //同步区间増速率=3.00%
D5004L=K2000 //表单长=200.0mm
D5006L=K500 //表单同步宽度=30.0mm(密封部)+
20.0mm(保存动作)
D5008L=K1000 //同步轴长=100.0mm(直径)
D5010L=K200 //同步位置调整=20.0mm
D5012L=K550 //加减速宽度=55.0mm
D5014=K1 //刀具数=1
CAMMK K5,K1,D5000 //凸轮自动生成(D5015中
将存储非同步速度结果)
04
简易行程比凸轮例程
D5002L=K36000000 //凸轮轴1循环长=360.0[degree]
D5004L=K0 //凸轮数据开始位置=第0点
D5006=K7 //区间数=7区间
D5007=K0 //用户不能使用
D5008=K0 //(区间1的)凸轮曲线类型=匀速
D5009=K0 //用户不能使用
D5010L=K9000000 //(区间1的)结束点(X1)=90.0[degree]
D5012L=K1000000000 //(区间1的)行程(Y1)=100.0[%]
D5014=K0 //(区间2的)凸轮曲线类型=匀速
D5015=K0 //用户不能使用
D5016L=K12000000 //(区间2的)结束点(X2)=120.0[degree]
D5018L=K1000000000 //(区间2的)行程(Y2)=100.0[%]
D5020=K0 //(区间3的)凸轮曲线类型=匀速
D5021=K0 //用户不能使用
D5022L=K15000000 //(区间3的)结束点(X3)=150.0[degree]
D5024L=K700000000 //(区间3的)行程(Y3)=70.0[%]
D5026=K0 //(区间4的)凸轮曲线类型=匀速
D5027=K0 //用户不能使用
D5028L=K21000000 //(区间4的)结束点(X4)=210.0[degree]
D5030L=K700000000 //(区间4的)行程(Y4)=70.0[%]
D5032=K0 //(区间5的)凸轮曲线类型=匀速
D5033=K0 //用户不能使用
D5034L=K24000000 //(区间5的)结束点(X5)=240.0[degree]
D5036L=K1000000000 //(区间5的)行程(Y5)=100.0[%]
D5038=K0 //(区间6的)凸轮曲线类型=匀速
D5039=K0 //用户不能使用
D5040L=K27000000 //(区间6的)结束点(X6)=270.0[degree]
D5042L=K1000000000 //(区间6的)行程(Y6)=100.0[%]
D5044=K0 //(区间7的)凸轮曲线类型=匀速
D5045=K0 //用户不能使用
D5046L=K36000000 //(区间7的)结束点(X7)=360.0[degree]
D5048L=K0 //(区间7的)行程(Y7)=0[%]
CAMMK K5,K2,D5000 //凸轮自动生成
05
MTD2软件建立和仿真程序启动
06
MTD2软件示波器启动和曲线监视
旋转刀具凸轮曲线
简易行程比凸轮曲线
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_2668686975478104065
更多实用技术视频
点击以下图标进入
【bilibili】
学起来!
积累助力成长,学习创造价值!未来将持续讲解三菱电机的FA系统相关产品。您在实际操作时有哪些疑惑,或者有哪些产品或功能需要了解,欢迎留言建议!敬请继续关注《菱机妙用》技术短视频!所有视频版权归三菱电机自动化所有,未经授权不得使用。
了解更多,请关注我们
收录于合集 #FA技术
10个
上一篇FA技术 | GX Works3优势功能介绍
