以太网、工业以太网和Profinet之间的区别 ...
64696
2024-3-6 22:11:56
三者的区别
以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。它是当前应用最普遍的局域网技术,不是一种具体的网络,是一种技术规范。
以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10 Base T以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。直扩的无线以太网可达11Mbps,许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信,开放性最好。
工业以太网通俗地讲就是应用于工业控制领域的以太网。在技术上与普通以太网技术相兼容,但对具体产品和应用都有不同要求。由于产品要在工业现场使用,对产品的材料、强度、适用性、可互操作性、可靠性、抗干扰性等有较高要求;而且工业以太网是面向工业生产控制的,对数据的实时性、确定性、可靠性等有极高的要求。
工业以太网设备包括集线器、非管理型交换机、管理型交换机、管理型冗余交换机、1STP及RSTP、环网冗余、主干冗余等几个重要部分。使用的电缆有屏蔽双绞线(STP)、非屏蔽双绞线(UTP)、多模或单模光缆。
PROFINET是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。作为一项战略性的技术创新,PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术,保护现有投资。
PROFINET 允许通过一条电缆同时进行等时同步现场总线通信和标准 IT 通信 (TCP/IP)。这种实时通信是在一条电缆上进行的,用于传输用户/过程数据以及诊断数据。无需附加布线开销,即可以集成进特殊协议通信(PROFIsafe、PROFIdrive 和 PROFIenergy)。这种解决方案提供了广泛的功能,复杂性较低。
总结:以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,Profinet是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。
Profinet无线通讯示例
S7-200smart之间
测试设备与参数:
◆PLC型号:S7-200Smart × 2台
◆无线通讯设备:DTD418MA × 2块
◆主从关系:1主2从
◆通讯接口:RJ45接口
◆供电:12-24VDC
◆通讯协议:Profinet协议
◆传输距离:100米,1KM
组态王、触摸屏与200smart
测试设备与参数:
◆上位机:组态王6.55 × 1台
◆触摸屏:SMART 700 IE V3 × 1台
◆无线通讯设备:DTD418MB × 4块
◆主从关系:2主2从
◆通讯接口:RJ45接口
◆供电:12-24VDC
◆通讯协议:Profinet协议
◆传输距离:100米,1KM
S7-200smart与IO模块
测试设备与参数:
◆ PLC型号:S7-200Smart × 1台
◆ Profinet I/O模块:DT200H × 1台
◆ 无线通讯设备:DTD418MB × 2块
◆ 主从关系:1主1从
◆ 通讯接口:RJ45接口
◆ 供电:12-24VDC
◆通讯协议:Profinet协议
◆ 传输距离:100米,1KM
更多方案例程
请关注“PLC无线通讯方案”
PLC技术圈
