别再忽视了!安全继电器在工业自动化中的重要性!
查看96834 | 回复0 | 2024-1-24 08:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器是一种电气控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
而安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。
安全继电器是一个安全回路中所必须的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。简单地说,安全继电器都是双通道信号型,只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作;在工作过程中,只要其中任一通道信号断开,安全继电器都会停止输出,直到安全电路发生故障时,机器不能再启动。
安全继电器和普通继电器在结构、功能、应用和设计标准等多个方面都存在明显的区别。
    结构:安全继电器的结构相对复杂,除了具备普通继电器的开关功能外,还具备安全保护功能。而普通继电器的结构相对简单,主要实现基本的通断控制功能。
    功能:安全继电器主要用于保护设备和人身安全,当安全电路检测到异常情况时,能够及时切断控制电路,保证设备和人身安全。普通继电器主要用于实现电气控制功能,如控制电机、灯光等。此外,安全继电器还具有故障诊断、故障保护等功能,能够实时监控监护物联网设备、机器的工况状况,而普通继电器通常只采用控制电路来检测设备状态,检测方式较为简单。
    应用领域:安全继电器主要应用于机器、工业自动化等领域,为设备和人员提供安全保护。而普通继电器则更多应用于家电、电子设备、电子通讯等领域。
    设计标准:安全继电器需要符合国际或国家的安全标准,如IEC、UL等标准,以确保其安全性能符合要求。而普通继电器的设计标准相对较低,主要考虑控制电路的性能和可靠性。
安全继电器的工作原理主要基于电磁效应。其内部通常由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。当在线圈两端加上一定的电压时,线圈中就会流过电流,从而产生电磁效应。这个电磁力会克服返回弹簧的拉力,吸引衔铁向铁芯方向移动,进而带动衔铁的动触点(常开触点)与静触点(常闭触点)吸合。当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁在弹簧的反作用力下复位到原来的位置,使动触点和原来的静触点释放。这样,继电器就可以实现在电路中的导通和切断的目的。
此外,安全继电器还具备安全保护功能。当安全电路检测到异常情况时,安全继电器能够及时切断控制电路,保证设备和人身安全。同时,安全继电器还具有故障诊断、故障保护等功能,能够实时监控设备的工况状况,并带强制导向的接点,备份机械CE标记等
END
公众号
--老王的工控笔记
扫码关注了解更多
