劣质家具甲醛超标的危害_甲醛传感器可检测你家具甲醛浓度
查看238 | 回复0 | 2023-10-9 09:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,新房装修过程中产生的甲醛污染来源于多方面,其中,很大一部分来自家具,如地板、衣柜、橱柜、沙发、床垫等。与硬装修相比,人们在购买家具时更容易被漂亮的外表所欺骗,而忽略了它的环保性能。成品家具的环保性能也很重要,一些劣质家具往往成为甲醛超标的重灾区。
这些劣质家具所用的胶水质量很差。不仅甲醛含量高,而且粘接强度也不足。如果使用高温除甲醛,则会加剧胶水失效,家具很快就会散架,无法再使用。当然,既然家具的甲醛含量已经严重超标,那么这套家具就不应该再用了。与这些物品相比,生命是最宝贵的。
皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑和坏死。吸入高浓度甲醛也可诱发支气管哮喘。如果长期吸入甲醛,会出现心悸、失眠、体重下降、记忆力减退、自主神经系统紊乱等症状。孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形,甚至死亡。男性长期吸入会导致精子畸形,甚至死亡。
甲醛的挥发性极强,其挥发期长达315年,这意味着甲醛会持续挥发,会反复超标,直到甲醛全部挥发完。只有进行甲醛检测,才能获得准确的甲醛含量数据。甲醛检测可以使用甲醛传感器,工采网代理了多个进口品牌的气体传感器,下面推荐几款甲醛传感器:
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量,适用于各种设备。
德国EC Sense 甲醛传感器 - TB600C-HCHO-100,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性,零点无漂移。
