温度和湿度与人们的生活密切相关,人们对温度和湿度的关注产生了集温度和湿度于一体的温湿度传感器。科技的进步使得通信机房、智能家居、医药行业、冷链运输、仓库、酒窖、温室、孵化基地等对环境温湿度有特定要求的诸多场景的管理方式更加便捷,也更需要温湿度传感器采集数据,进行科学高效的管理、分析和控制。 由于温度和湿度无论在物理量本身还是在实际生活中都是密切相关的,因此常常将两者集成在一起,形成一个温湿度传感器,共同监测系统环境。市场上的温湿度传感器一般测量相对温度和相对湿度。 温湿度传感器的种类很多,可分为电阻式、电感式、电容式等。根据所述测量方法。根据使用环境分为室内型和室外型两大类。室内温湿度传感器一般用于监测室温和相对湿度的变化,而室外温湿度控制器主要用于检测室外大气中的温度和相对湿度。 温湿度传感器的选择是基于测量精度是湿度传感器最重要的指标。湿度传感器每增加一个百分点,就意味着一个台阶,甚至更高的水平。不同的精度值在制造成本和价格上有很大的差异,因此在实际应用中,不能盲目追求高精度。 此外,为了保证温湿度传感器测量的准确性和稳定性,温湿度传感器使用的环境必须远离酸性、碱性和有机溶剂气氛。大的影响必须远离。为了准确反映被测环境的温度和湿度,最好不要将温湿度传感器安装在靠近墙壁的地方或空气不流通的死角。如果被测空间比较大,应使用多个温湿度传感器进行检测。ISWEEK工采网代理了多款温湿度传感器,下面介绍几款常见的传感器: 1、法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D: 专为低功耗小体积、低成本应用设计,HTU21D的供电电压在1.5V~3.6V之间,其在10%RH~95%RH下的湿度精度为±2%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~125℃的温度范围内,应用于发动机和机动车辆、医疗、工业控制、消费电子和家用电器等领域。 2、法国Humirel电容式湿度传感器——HS1101LF: HS1101LF具有±2%RH的高精度,可工作在1~99%RH的湿度以及-60~140℃的温度范围内;湿度输出受温度影响极小,常温使用无须温度补偿;响应时间5s,抗结露,浸水或结露后10s迅速恢复;抗静电,防灰尘,有效抵抗各种腐蚀性气体物质。HS1101LF可应用于温湿度仪表、办公室自动化、汽车驾驶室空气控制、家用电器、工业过程控制系统等领域。 3、韩国Samyoung的温湿度传感器模块——HTW-211: HTW-211具有扎实稳健的成型封装,可完全替换HTG3515和HTG3535,通过涂层材料进行内部强化保护;耐受性好,易于安装;可定制PTFE过滤和温度输出。此外,其典型工作电压为5VDC,湿度精度为±3%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~85℃的温度范围内;可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
