尘埃粒子计数器是如何检测出空气中尘埃数量的?
查看305 | 回复0 | 2022-11-30 09:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气中的灰尘之所以如此难以预防和清除,是因为它的来源太广了,人类活动、地壳的自然变化、宇宙的运动等都会有灰尘,气体中包含的尘埃总量惊人。据测量,全世界每年的灰尘量已达290万吨。在中国的工业城市,每月每平方公里的降尘量达到了100吨左右。房间内,灰尘四处游荡,聚集。当尘埃粒子直径超过10m时,就会落下,产生粉尘,污染食物和餐具,使人容易患肠道疾病。
尘埃还会随着人的呼吸潜入鼻孔、呼吸道、支气管、肺泡,并在那里沉积,引起呼吸道黏膜干燥、充血、咽喉不适、干咳等。灰尘通常还带有细菌和病毒的避难所,对人体确实有伤害,为了更准确地识别和诊断空气质量问题,技术人员需要监测颗粒浓度,也就是尘埃粒子数量,空气尘埃颗粒计数器是一种监测尘埃粒子数量的仪器。
粒子计数器是利用光散射现象设计的。当光照射到空气中的颗粒时,会发生散射,散射的程度与颗粒大小、光波波长、颗粒的折射率、颗粒的光吸收特性有关。当颗粒的表面积增加时,光散射的强度也增加,因此可以通过测量散射光的强度来推断颗粒的大小。
每个粒子产生的散射光的强度非常弱。如此小的光脉冲,通过光电转换器的放大,转换成信号幅度较大的电脉冲,再由电子电路进一步放大甄别,从而完成大量电脉冲的计数。此时,电脉冲的数量对应于颗粒的数量,电脉冲的幅度对应于颗粒的大小。
尘埃粒子计数器的应用范围很广,比如可以用在室内空气质量检测机构,粒子计数器可用于精确测量和快速查找污染源,并对其进行控制,以确保生产和工作环境符合工艺要求。医院、微生物和化学工业等对空气质量要求较高的机构需要这种仪器来保证内部空气质量符合相关卫生标准。
此外,还可以用于汽车制造业,因为汽车喷涂对室内环境的洁净度有一定的要求。总之,颗粒物计数器就是这样一种监测各种洁净工作台、洁净室、净化车间的净化效果和洁净度水平,保证产品质量的仪器。工采网代理的美国Particles Plus 手持粒子计数器 - 8303,测量范围从0.3微米至25.0微米,流量0.1立方英尺(2.83升)/分钟。容易设置,最多可显示3个用户可选择的粒径通道,以及(可选)温度和相对湿度的数据;同时测量3个通道的数据,质量浓度精确到微克/立方米,单手操作手柄设置,简便操作的大图标驱动彩色触摸显示屏。
