温湿度传感器THM80X用于反渗透水处理中温度监测
查看331 | 回复0 | 2022-6-1 10:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环水处理设备是对循环水进行冷却和水质处理的一套系统设备,包括原水加压供给部分、原水处理部分、精密过滤部分、反渗透加压供给和反渗透膜过滤部分、杀菌消毒部分、最终储水部分。
反渗透技术是目前最先进、最节能的膜分离技术,原理是在高于溶液渗透压的作用下,其他物质无法透过半透膜将这些物质和水分离。由于反渗透膜的膜孔径很小(只有10A左右),能有效去除溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。在水中(去除率高达97-98%)。该系统具有水质好、能耗低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。
反渗透技术通常用于海水和苦咸水。水的软化处理;食品、医药、化工等行业的废水处理、净化、浓缩和分离。此外,反渗透技术在预脱盐处理中的应用也取得了良好的效果,可降低离子交换树脂负荷90%以上,树脂再生剂用量减少90%。
因此,不仅节约了成本,而且有助于保护环境。反渗透技术还可以用来去除水中的颗粒、有机物、胶体物质,对减少离子交换树脂的污染,延长其使用寿命起到很好的作用。
其中,反渗透膜在使用过程中温度要控制在合理的范围内。温度对膜压降的影响反应过程是当温度升高时,水中的分子会变得相对活跃,使得水的粘度降低,压降减小。当进水温度升高时,水通量呈线性上升,温度每升高一度,产水通量增加约2.5%至3%。这主要是因为通过膜的水分子粘度降低,扩散性增加。
温度的升高会增加反渗透膜的盐透过率,降低脱盐率。主要原因是温度的升高会增加盐透过膜的速度,从而增加透过膜的含盐量。
反渗透装置允许系统在不同温度下运行,但设计者必须考虑不同温度对反渗透装置的影响。一般来说,在其他设计参数不变的情况下,温度降低,系统脱盐率增加,出水水质变好,但系统产水量降低。此时,如果系统要满足设计出水量,它必须在更高的压力下运行。相反,当温度升高时,系统脱盐率降低,出水水质变差。此时,如果系统要保持设计的出水量,必须在较低的压力下运行。一般来说,温度每降低1,产水量减少2%-3%。
因此在反渗透水处理过程中要做好对温度的监测,工采网推荐使用温湿度传感器来进行监测,台湾EYC 工业级高精度温湿度传感器THM80X,用于各种严峻环境温度补偿及电脑线性校正温湿度功能,输出讯号为类比或选配rs-485高精度温湿度量测,反应速度快和结露后快速回复。
