电机是很多机械设备的主要动力源,因此对电机的保护尤为重要。在电机的实际运行中,经常会出现电机因工况异常而过载,使电机绕组中的电流增大,温度升高的情况。如果过载时间长,过载电流大,电机绕组温升会超过允许值。轻则加速电机绕组绝缘老化,重则烧坏电机绕组。 车床、电烤箱、等生产中需要连续作业的无人值守设备等机电设备,因电机过热或温度控制失灵而引发的事故屡见不鲜,而过热保护是电机最重要的保护方式之一,使用温度传感器对电机进行过热保护可以有效防止事故发生。 电机过热保护的常用方法是在电机定子绕组中嵌入正小体PTC热敏电阻温度传感器。正常情况下,电机过热保护的温度传感器处于低电阻状态,不影响电机的正常运行。 工采网推荐使用荷兰Smartec 超低功耗 高精度数字输出温度传感器SMT172,是一款单晶硅集成电路,应用了新的设计原理,采用了高精度的单温度点校准,在-10°C 至 100°C 范围内精度达到±0.25°C。 当电机内部因故障过热时,电机过热保护用温度传感器的加热电阻跳开,匹配的继电器断电释放,电机停止运行,等待故障消除后再重新运行。这种保护方式的优点是可以直接监测绕组内部的温度变化,在过热温度突破电机的绝缘水平之前,对电机进行保护。同时,由于电机过热保护用温度传感器的可恢复性,不需要像熔断电阻器那样更换新的。
