压力传感器的应用使得喷涂机器人比手动喷涂更方便
查看428 | 回复0 | 2021-10-20 10:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代喷涂技术的不断发展和完善,喷涂机技术的改革也在不断进行。如今,自动化工业生产的要求逐渐提高,安全生产和环保生产的原则不断落实,喷涂机器人的出现成为必然,这种高科技喷涂设备也能满足各种市场需求。
喷漆机器人一般采用液压驱动,具有运动速度快、防爆性能好的特点。与手工喷漆相比,喷漆机器人具有效率高、效果好、利用率高等优点。因此被广泛应用于汽车、仪器仪表、电器、搪瓷等工艺生产部门。
简而言之,喷涂机器人是一种能够自动喷漆或喷涂其他涂层的工业机器人。与普通手动喷涂相比,喷涂机器人的喷涂质量更高,它能够根据轨迹准确喷涂,无偏差地控制喷枪的启动,确保将规定的喷涂厚度和偏差控制在最低限度。
机器人喷涂可以减少喷涂和喷涂剂的浪费,延长过滤器寿命,降低喷涂室内的泥灰含量。此外,喷涂机器人可以喷涂复杂几何结构或不同尺寸和颜色的产品,可以明显提高生产效率,为企业降低成本。
由于喷漆机器人在工作过程中几乎是全自动的,因此需要提前设定相关参数,并通过控制设备对工作过程进行测量和监控,以便根据实际情况进行调整,确保始终处于最佳喷涂状态。其中,最重要的就是使用压力传感器测量喷漆过程中的压力。因为喷嘴气体的压力直接影响涂装质量。
如果压力太低,会导致原材料的浪费,容易因过度喷涂造成油漆横流而破坏涂装图案。如果压力过高,也会因喷漆飞溅造成浪费。近距离观看,喷涂表面会有很强的颗粒感,影响美观的喷涂效果。
压力传感器实时测量喷嘴处的气体压力,并将测量数据发送至控制系统。通过与系统的预设值进行比较,判断压力过大或过小,并相应调整压力,使压力始终在合适的范围内。这样,通过控制和调节压力,节约了原材料,提高了利用率,保证了喷涂质量。
市面上压力传感器种类很多,应用领域也很广泛,工采网代理了美国MEAS 数字小型压力传感器MS5525DSO,它提供了一个24位数字压力和温度和不同的价值操作模式,允许用户优化转换速度和电流消耗,适用于工厂自动化。另外还有德国TECSIS 压力传感器 - F1861,合金钢材料,激光焊封,IP67,用于汽车衡、地磅、料仓等工业称重系统。
