三菱,西门子,欧姆龙PLC编程电缆
查看1885 | 回复0 | 2007-4-20 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=jpg]UploadFile/200742019341220755.jpg[/upload]
USB-SC09 USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度3米.
USB-SC09+ 带隔离型,USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度3米。
USB-SC09-FX 带隔离型,USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度2.5米。
SC-09(白色) RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FX和A系列PLC,长度2.5米。
SC-11(白色) RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S用编程电缆,长度2米。
FX-U USB-QC30R2 USB 接口的三菱 Q 系列 PLC 编程电缆,USB/RS232接口,电缆长度3 米.。
SB-AW USB接口三菱FX3UC系列PLC编程电缆, USB/RS422 接口适配器, 带通信指示灯, 长度3米。
FX-232AWC-H RS232 接的三菱 FX3UC系列PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口适配器, 带通信指示灯, 长度3米。
USB-QC30R2 USB 接口的三菱 Q 系列 PLC 编程电缆,USB/RS232接口,电缆长度5 米。
QC30R2 三菱Q系列PLC编程通讯电缆,RS232/RS232接口,3米。
FX-20P-CAB0 三菱FX编程器到FXo/FX2n/FX1N等系列PLC连接电缆,2米。
F2-232CAB-1 计算机到FX-232AW/FX0N-232ADP/50DU连接电缆,3米。
USB-FX232-CAB-1 USB接口的三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,电缆长度3米。
FX-232-CAB-1 计算机到三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,2米。
FX-50DU-CAB0 三菱FX0/FX2n系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,3米。
FX-50DU-CAB0 三菱FX0/FX2n系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,5米。
FX-50DU-CAB0 三菱FX0/FX2n系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,10米。
FX-40DU-CAB0三菱FX2/A系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,3米。
FX-40DU-CAB0三菱FX2/A系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,5米。
FX-40DU-CAB0三菱FX2/A系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,10米。
FX9GT-CAB0 FX0s/FX0n/FX2n到A970GOT人机介面连接电缆,2.5米。
FX9GT-CAB0 FX0s/FX0n/FX2n到A970GOT人机介面连接电缆,5米。
AC30R4-25P FX2、AnS系列PLC到A970GOT人机介面连接电缆,3米。
FX-422CAB0 FX-232AW与FX2N/FX1N/FX0N/FX1S/FX0等连接电缆,1.5米。
USB- AC30R2-9SS USB接口三A970/A985GOT触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,长度3米。
AC30R2-9SS 计算机到三菱 A970/A985GOT触摸屏编程电缆,2米。
QC30R2 Q系列的PLC到A970GOT人机介面连接电缆,3米。
FX-20P-CADP 三菱HPP连接电缆适配头。
AISC03B 三菱ANS PLC扩展电缆长度0.3米。
AISC12B 三菱ANS PLC扩展电缆长度1.2米。
UNLOCK 三菱FX系列PLC解密码软件,不破坏任何数据,不限次数
我司专业生产销售各种PLC,人机界面用编程电缆;
了解价格或更多产品信息请至电我司.
本公司生产销售各种PLC编程电缆(如:西门子,欧姆龙,三菱,松下,富士,GE,AB,施耐德.台湾台达、永宏HITECH, WEINVIEW,EVIEW)代理经销价、大批量价,请直接至电我司。本公司特价供应文本显示器:MD204L ,三菱PLC,HITECH人机界面。
电话:0769-82061806 87725546 87725467
联系人:沈先生 13377734129
QQ:544476518
公司网址:http://www.dgycgk.com
USB-PPI USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米。
USB-PPI+ 隔离型USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米。
PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆长度为2米(2-50米可供选择)。
USB-MPI+ 隔离型USB接口的西门子 S7-300编程适配器,带通信指示灯,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达1公里(187.5Kbps 时)长度5米。
PC-MPI+ 对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子S7-300PLC编程通信适配器,光电隔离型,外观同西门子,含RS232电缆(5米)。
PC-TTY 西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,电缆长度3米(3-20米可供选择)。
6ES7901-1BF00-0XA0 PC/MPI模块用RS232电缆/TP27触摸屏下载电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0。
6ES7 901-0BF00-0AA0 S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0 。
6XV1 440-2KH32 西门子OP触摸屏编程电缆,3米,对应西门子产品号:6XV1 440-2KH32
6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线。
6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线。
6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线。
6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直电缆引出线。
6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 2芯屏蔽(总线电缆或PROFIBUS电缆)。
6ES7 390-1AM00 40针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。
6ES7392-1AJ00 20针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。
6ES7390-1AE80-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度483MM。
6ES7390-1AF30-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度530MM。
6ES7 390-1AJ30-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度830MM。
6ES7195-1GF30-0XA0 S7-300 PLC 用导轨 长度530MM(热插拔导轨)。
6GK1561-1AA00 CP5611卡。
了解价格或更多产品信息请至电我司.
联系人:沈先生 13377734129
QQ:544476518
USB-CIF02 USB接口欧姆龙 PLC编程电缆,带通信指示灯连接 CPM1 、 CPM1A/2A 、 CQM1 、 C200HS 、 C200HX/HG/HE 和 SRM1系列,长度3米。
CQM1-CIF02 RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,RS232/ 外设口, CPM1 、 CPM1A/2A 、 CQM1 、 C200HS 、 C200HX/HG/HE 和 SRM1系列,电缆长度3 米。
CQM1-CIF01 OMRON CPM1A/CQM1用的编程电缆,长度为3米(串口为25针)。
XW2Z-200S-CV RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CS/CJ系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
USB-XW2Z-200S-CV USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CS/CJ系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
XW2Z-200S-VH RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1H/CPM2C系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
USB-XW2Z-200S-VH USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1H/CPM2C系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
XW2Z-200S-V RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度2米。
USB-XW2Z-200S-V USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米。
USB-CQM1H USB接口欧姆龙CQM1H/CPM2C外设口编程电缆, 长度 2 米(也可以使用它本身的RS232接口,对应型号为USB-XW2Z-200S-VH,价格低)。
PC-CQM1H RS232接口欧姆龙CQM1H/CPM2C外设口编程电缆, 电缆长度 2 米(也可以使用它本身的RS232接口,对应型号为XW2Z-200S-VH,价格低。
USB-CIF31 真正的 USB 到 RS232 (标准DTE 接口)转换电缆,带通信指示灯。支持传统 RS232 接口的各种 PLC 编程电缆,长度1米.。
XW2Z-200S-V欧姆龙触摸屏MPT5/MPT002系列的RS232C口与计算机 9针232口,连接电缆(3m)。
XW2Z-500S-V 欧姆龙触摸屏MPT5/MPT002系列的RS232C口与计算机 9针232口,连接电缆(5m)。
XW2Z-200T MPT5/NS10系列触摸屏的RS232C口与PLC 9孔RS232口连接电缆(2m)。
XW2Z-500T MPT5/NS10系列触摸屏的RS232C口与PLC 9孔RS232口连接电缆(5m)。
XW2Z-200P-V C200H/C60P/C100H/CVM1连LK201编程电缆(2m)。
XW2Z-200P CQM1/C200HE/HG/HX 的PLC编程电缆(2m)。
XW2Z-002T 欧姆龙触摸屏NT11/NT20S/NT31/NT620/NT631C系列编程电缆。
MPT-CN200 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(2m)。
MPT-CN500 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(5m)。
MPT-CN1000 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(10m)。
了解价格或更多产品信息请至电我司.
联系人:沈先生 13377734129
QQ:544476518
