工控商务区
『产品交易专区』
盐雾机厂家?www.linpin.com.cn
665
2011-5-21 14:56:00
盐雾试验箱产品用途 该产品适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 盐雾试验箱规格与技术参数 型号(CM)LP/YWX-750 工作室尺寸 75*110*50 外型尺寸 110*170*125 功 率 4.0(kw) 温度范围 室温+5℃~55℃ 温度均匀度 ±2℃ 温度波动度 ±0.5℃ 盐雾沉降量 1~2ml/80cm2.h 一、喷雾系统
http://www.hjsysb.com.cn
1、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调; 2、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热; 3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能; 4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验; 5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂; 6、盐水箱具有高低水位指示; 7、客户自备空气压缩机,选购要求: 排气压力:≥8公斤 容积流量:≥0.12m3/min。 二、盐雾试验箱电路系统 1、智能型YWX100集成控制温控仪; 2、薄膜式 KEY BOARD; 3、温度控制均采用P.I.D + S.S.R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命; 4、触控式设定、数位及直接显示; 5、具有P.I.D自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便; 6、在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号。 三、保护系统 1、无熔丝保护开关; 2、箱体、饱和器超温保护; 3、箱体、饱和器低水位保护; 4、试验结束指示; 5、快速排雾指示; 6、压缩气体两级稳压调压保护; 7、过载、漏电具有自动关机等保护。 四、标准配置 1、圆棒8个、V型样品架4支; 2、玻璃喷嘴2只; 3、漏斗2支 、计量筒2套。 五、设备使用条件 1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 2、环境湿度:≤85%R.H 3、电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz / AC380V±10% 50±0.5Hz 4、操作环境需要在室温30度以下而且通风良好 5、机器放置前后左右各50公分不可放置东西 六、符合标准
本产品满足GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》,盐雾试验方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准。
lp2010
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
