【厂家直销】嵌入式ARM11核心板之UT6410CV05核心板
查看806 | 回复1 | 2011-3-31 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT6410CV05核心板是一款集成度高、尺寸小、可扩展性强、低功耗、高性能的ARM11核心模块,精简的外形、强大的功能、丰富的外设接口使其成为车载系统、智能家居、行业PDA、工业数字控制、消费电子、无线多媒体终端等产品核心模块的最佳首选。 UT6410CV05核心板配套丰富的开发资料、成熟的生产测试流程以及优质的技术支持,大大效缩短了用户产品推向市场的周期,降低了用户的开发成本和产品设计的风险。 友坚科技具有多年的嵌入式产品研发的经验,是国内最早推出S3C6410平台核心板的公司,在设计、生产、测试环节积累了丰富的经验,能够确保产品开发的速度和稳定度。该款核心板于09年开始批量供货,其优良的品质受到广大用户的一致好评。 产品功能特性 系统参数 CPU主频 667MHz DDR 128M/256M Bytes DDR1 Nand Flash 256M Bytes (256M~4G可选) 接口参数 LCD接口 支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA Touch接口 4线电阻式触摸信号 音频接口 AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN SD卡接口 2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC USB Host接口 USB Host 1.1 USB OTG接口 USB OTG 2.0 UART串口 4路串口 PWM接口 PWM控制信号接口 IIC接口 IIC总线接口 SPI接口 高速SPI接口 AD接口 AD转换接口 DA接口 DA转换接口 CAMERA接口 摄像头接口 BUS接口 16bit 总线信号 KEYPAD接口 6*6矩阵键盘接口 EXTINT接口 外部中断信号 GPIO接口 通用输入输出接口 结构参数 外观 邮票孔特性,焊接固定 核心板尺寸 66mm×53 mm×3 mm 引脚间距 1.27 mm 引脚焊盘尺寸 1.5 mm×0.8 mm 引脚数量 180个引脚 测试点 内置测试点 电气特性 输入电压 3.3V~5V、3V 工作温度 -10~70℃ 存储温度 -20~80℃ 引脚信号定义 J3连接器引脚定义 J3连接器引脚定义 引脚编号 信号 引脚编号 信号 1 VDD_5V 21 SPICS1 2 VDD_5V 22 SD0_DATA0 3 VDD_5V 23 SD0_DATA1 4 VDD_IO 24 SD0_DATA2 5 VDD_IO 25 SD0_DATA3 6 VDD_ARM(NC) 26 SD0_CLK 7 VDD_INT(NC) 27 SD0_CMD 8 VDD_MDDR(NC) 28 SD0_CDn 9 VDD_RTC 29 SD0_WPn 10 GND 30 SD1_DATA0 11 PWRRGTON(NC) 31 SD1_DATA1 12 GPQ0 32 SD1_DATA2 13 OTGID 33 SD1_DATA3 14 OTGDP 34 SD1_CLK 15 OTGDM 35 SD1_CMD 16 VBUS 36 SD1_CDn 17 OTGDRV_VBUS 37 SD1_WPn 18 USBDP 38 GPE0 19 USBDN 39 GPE1 20 SPIMOSI1 40 GPE2 J1连接器引脚定义 J1连接器引脚定义 引脚编号 信号 引脚编号 信号 41 GND 66 CSn1 42 GND 67 WEn 43 GND 68 OEn 44 GND 69 DATA0 45 GND 70 DATA1 46 GND 71 DATA2 47 GND 72 DATA3 48 GND 73 DATA4 49 GND 74 DATA5 50 GND 75 DATA6 51 ADCIN0 76 DATA7 52 ADCIN1 77 DATA8 53 nBATF(NC) 78 DATA9 54 KEY_RST 79 DATA10 55 GPH9 80 DATA11 56 EINT0 81 DATA12 57 EINT2 82 DATA13 58 OM1 83 DATA14 59 OM2 84 DATA15 60 OM3 85 I2CSCL0 61 OM4 86 I2CSDA0 62 GPH6 87 CAMRSTn 63 nRESET 88 CAMHREF 64 ADDR2 89 CAMVSYNC 65 IRQ_LAN 90 CAMCLK J4连接器引脚定义 J4连接器引脚定义 引脚编号 信号 引脚编号 信号 91 CAMPCLK 111 TXD0 92 CAMYDATA0 112 CTSn0 93 CAMYDATA1 113 RTSn0 94 CAMYDATA2 114 RXD1 95 CAMYDATA3 115 TXD1 96 CAMYDATA4 116 CTSn1 97 CAMYDATA5 117 RTSn1 98 CAMYDATA6 118 RXD2 99 CAMYDATA7 119 TXD2 100 EINT4 120 RXD3 101 EINT9 121 TXD3 102 EINT12 122 GPH7 103 EINT1 123 GPH8 104 EINT3 124 AC97_RSTn 105 EINT5 125 AC97_SDO 106 SPICS0 126 AC97_SDI 107 SPICLK0 127 AC97_BITCLK 108 SPIMISO0 128 AC97_SYNC 109 SPIMOSI0 129 GPO2 110 RXD0 130 GPO3 J2连接器引脚定义 J2连接器引脚定义 引脚编号 信号 引脚编号 信号 131 TSXM 156 VD7 132 TSXP 157 VD8 133 TSYM 158 VD9 134 TSYP 159 VD10 135 SPIMISO1 160 VD11 136 SPICLK1 161 VD12 137 KP_COL0 162 VD13 138 KP_COL1 163 VD14 139 KP_COL2 164 VD15 140 KP_COL3 165 VD16 141 KP_COL4 166 VD17 142 KP_COL5 167 VD18 143 KP_ROW0 166 VD19 144 KP_ROW1 167 VD20 145 KP_ROW2 170 VD21 146 KP_ROW3 171 VD22 147 KP_ROW4 172 VD23 148 KP_ROW5 173 VSYNC 149 VD0 174 HSYNC 150 VD1 175 VCLK 151 VD2 176 VDEN 152 VD3 177 PWM_TOUT1 153 VD4 178 GPE3 154 VD5 179 GPE4 155 VD6 180 DAC_OUT0
urbetter | 2011-3-31 13:52:00 | 显示全部楼层
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司 网址:http://www.urbetter.com 地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6F 联系人:王小姐 电话:0755-26050792-801 传真:0755-86031790 手机:13686800919 QQ:1528144638 .1401749199 MSN:youjian63@hotmail.com
