工控商务区
『产品交易专区』
深圳友坚推出国内首款S3C2416开发板支持WinCE和Linux双 ...
深圳友坚推出国内首款S3C2416开发板支持WinCE和Linux双操作系统
1266
2011-3-31 10:04:00
S3C2416是深圳市友坚恒天科技有限公司推出的低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。 UT-S3C2416开发板是一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。 产品功能特性 ·ARM926EJ内核,400M CPU主频稳定工作 ·64M DDR2 SDRAM ·2G MLC Nand Flash ·标准20针JTAG接口 ·支持2D图形加速 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统 ·支持USB Host 1.1 ·支持音频输入、输出 ·支持Nandflash、SD卡启动 ·支持4路高速串口 ·支持VGA输出 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持Hive注册表保存 ·支持SD卡+USB2.0升级系统 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 更多功能、更详细介绍请查看
http://www.urbetter.com/product_UTS3C2416.asp
产品标准配置: 1、UT2416CV01核心板1块 2、UT-S3C2416底板1块 3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏) 4、12V/2A电源适配器1个 5、USB数据线1根 6、串口线1根(双母头) 7、网口线1根 8、触摸笔1只 9、DVD光盘1张 应用领域 适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域 典型应用 MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等 用户手册 《UT-S3C2416开发板硬件使用手册》 《UT-S3C2416开发板WinCE5.0使用手册》 《UT-S3C2416开发板WinCE6.0使用手册》 提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C2416产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度! WinCE5.0 BSP软件资源 类别 功能特性 描述 Bootloader Nboot ★ 提供源码,最终生成镜像STEPLDR.bin Eboot.Whimory ★ 提供源码,最终生成镜像EBOOT.bin Eboot功能强大,主要包括: 1、网络下载:可设静态IP、HDCP获取动态IP、Mac地址设置、开机自动通过网络下载内核等功能 2、USB下载:通过USB OTG 2.0接口,高速更新镜像 3、格式化Nand Flash 4、格式化BinFS 5、低级格式化 6、设置启动延迟时间 Sdboot 主要功能 SD启动、通过USB下载并烧写镜像(取代JTAG烧写)系统 底层 驱动 程序 DISPLAY LCD显示驱动,★ 提供源代码 显示驱动特点: 1、支持多款不同尺寸的液晶屏,3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸(LVDS) 2、支持16/18/24Bpp模式 3、支持屏幕旋转 TOUCH 触摸屏驱动,★ 提供源码 DM9000A DM9000网口驱动,★ 提供源码 HSMMC SD/MMC/SDIO驱动,★ 提供源码 IIC IIC驱动,★ 提供源码 SPI 高速SPI驱动,★ 提供源码 KEYBD 按键驱动程序,支持板载用户按键 ★ 提供源码 NANDFLASH MLC Nand Flash驱动 ★ 提供源码 SERIAL 串口驱动,4个UART ★ 提供源码 WAVEDEV 音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为AC97(WM9714) ★ 提供源码 USB Host 支持USB键盘、鼠标、U盘、USB光驱、USH Hub、USB 无线网卡等设备 ★ 提供源码 USB OTG 高速OTG 2.0(Device),支持与PC进行同步、拷贝数据,支持连接VS2005进行引用程序单步调试 ★ 提供源码 PC端开发 环境及 烧写软件 DNW V0.60C 串口调试终端、USB下载镜像工具 IROM_Fusing_Tool 烧写IROM_SD_EBOOT.NB0到SD卡的工具 USB 下载驱动 通过USB下载镜像到开发板的驱动 USB 同步驱动 设备通过USB口与PC同步的驱动 Plartform Builder 5.0 集成开发环境,系统定制、编译、调试环境、 应用程序开发环境 EVC4.0 WinCE5.0 应用程序开发、调试环境 Microsoft Activesync PC和WinCE的同步软件,同步建立后,可通过USB Device口与PC间进行数据交换,应用程序单步调试等 WinCE6.0软件资源 WinCE6.0 BSP软件资源 类别 功能特性 描述 Bootloader Nboot ★ 提供源码,最终生成镜像STEPLDR.bin Eboot.Whimory ★ 提供源码,最终生成镜像EBOOT.bin Eboot功能强大,主要包括: 1、网络下载:可设静态IP、HDCP获取动态IP、Mac地址设置、开机自动通过网络下载内核等功能 2、USB下载:通过USB OTG 2.0接口,高速更新镜像 3、格式化Nand Flash 4、格式化BinFS 5、低级格式化 6、设置启动延迟时间 Sdboot 主要功能 D启动、通过USB下载并烧写镜像(取代JTAG烧写)系统 底层 驱动 程序 DISPLAY LCD显示驱动,★ 提供源代码 显示驱动特点: 1、支持多款不同尺寸的液晶屏,3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸(LVDS) 2、支持16/18/24Bpp模式 3、支持屏幕旋转 TOUCH 触摸屏驱动,★ 提供源码 DM9000A DM9000网口驱动,★ 提供源码 HSMMC SD/MMC/SDIO驱动,★ 提供源码 IIC IIC驱动,★ 提供源码 SPI 高速SPI驱动,★ 提供源码 KEYBD 按键驱动程序,支持板载用户按键 ★ 提供源码 NANDFLASH MLC Nand Flash驱动 ★ 提供源码 SERIAL 串口驱动,4个UART ★ 提供源码 WAVEDEV 音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为AC97(WM9714) ★ 提供源码 USB Host 支持USB键盘、鼠标、U盘、USB光驱、USH Hub、USB无线网卡等设备 ★ 提供源码 USB OTG 高速OTG 2.0(Device),支持与PC进行同步、拷贝数据,支持连接VS2005进行引用程序单步调试 ★ 提供源码 PC端开发 环境及 烧写软件 DNW V0.60C 串口调试终端、USB下载镜像工具 IROM_Fusing_Tool 烧写IROM_SD_EBOOT.NB0到SD卡的工具 USB 下载驱动 通过USB下载镜像到开发板的驱动 USB 同步驱动 设备通过USB口与PC同步的驱动 VS2005 集成开发环境,系统定制、编译、调试环境、 应用程序开发环境 WinCE6.0 WinCE6.0 内核定制插件 Microsoft Activesync PC和WinCE的同步软件,同步建立后,可通过USB Device口与PC间进行数据交换,应用程序单步调试等
urbetter
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
