柱塞计量泵与隔膜计量泵的区别
查看514 | 回复0 | 2010-8-3 16:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱塞计量泵与隔膜计量泵的区别 机械计量泵分为柱塞计量泵和隔膜计量泵,现区分下电动柱塞计量泵与电动隔膜计量泵做比较。 柱塞泵是将直流电动机带动柱塞复运动将液体吸入,加压后排出,由于其柱塞裸露,且柱塞在液体中工作,在液体研磨作用下柱塞磨损非常快,一旦配备口径较大的喷嘴,其柱塞往复频率提高,加剧柱塞的磨损。机器寿命短。 而更换柱塞价格非常昂贵,如果电压不正常也将直接导致工作直流电的不正常。 另外,由于大幅来回往复运动,柱塞泵的工作脉动很大,使得流量不稳定。但柱塞泵初始吸料较快是其长处。    隔膜式计量泵,其设计式在柱塞泵基础上得到了更大的改进,原理为用电动机带动活塞往复工作(注意,活塞并不直接接触液体),再推动隔膜运动,将液体吸收加压后推出,由于其活塞在防磨损的油中工作,工作环境大大优化,寿命大大提高,经过渗透硬化处理的活塞更是不易损坏,加上高分子材料制成的高抗绞隔膜更使隔膜泵寿命进一步提高。 运行可靠是隔膜泵的又一长处,故障率极低,对电压要求低,对环境要求低,维修容易,维修费用仅为柱塞泵的五分之一左右。隔膜泵性价比优,其优异的性能价格比将推动隔膜泵的推广。   计量泵被广泛应用于石化,化工,电力,水处理,制药等各类工业过程中用于定量输送各类化学添加剂。   1936 年,发明世界上第一台马达驱动计量泵 ;   1939年,Larry Wilson发明了Wilson化学品进料设备--世界上第一台液压驱动隔膜计量泵;   1963 年,发明世界上第一台电磁驱动计量泵 -LMI ;   1965 年,发明世界上第一台气动计量泵 -WILLIAMS; 相关标签:塑料磨粉机 LED电源 膨润土防水毯 干豆腐机 农膜 断桥铝门窗 洗涤设备 北京美术培训 格栅除污机 气浮机
