LM-805xNET串口服务器是一款智能协议转换网桥,为RS232/RS485串口到TCP/IP网络之间完成数据转换的通讯接口转换器。提供RS232/RS485终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS232/RS485串口转网络的解决方案。可以让串口设备立即联接网络。
这一系列的串口服务器包括RS232转网络口、RS485转串络口和嵌入式的RS232转网络口单元模块。
- LM-8051NET RS232串口网桥/串口服务器
- LM-8052NET RS485串口网桥/串口服务器
- LM-8053NET TTL电平三线制串口转网口嵌入式单元板
产品规格
输入电压范围: 可接任意7.5-24V/100mA直流电源,通过电源插座接入 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机 RS232通讯端口: 标准DB9F座,TXD、RXD、GND三线制 串口最高速度:115200bps 以太网控制器: 采用Realtek RTL8019AS芯片 数据传送速率: 网络控制器数据传送速率可编程最高达10Mbit/s 状态指示灯: 一个POWER/RS232灯,一个Link/CRS灯 以太网通讯接口: 采用RJ45插座,可方便连线 协议: ICMP(Ping)、ARP、IP、TCP 建议最高帧流量: 300帧/秒 参数设置:独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置 防雷设计:高稳定性,CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90% 外型尺寸:50mm(W)×70mm(L)×22mm(H) - 重量:32g±2g
典型应用
单片机上网产品开发 数据采集教学应用远程通讯 串口转RJ45口网关网桥 智能楼宇控制数据、广播系统等双绞线应用系统 - 以太网工业自动化控制系统
http://www.link-max.com
深圳联脉电子有限公司
电话:189-2939-8684
