 找回密码
QQ登录
查看: 1029|回复: 0
江西景德镇发电厂电缆及电缆桥架设备招标资格预审文件
发表于 2010-3-22 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
江西景德镇发电厂电缆及电缆桥架设备招标资格预审文件 招标编号:HD-CT-03-2008-141-142 所属行业:能源化工 标讯类别:国内招标 资源来源:商业融资 所属地区:江西   受委托,将对景德镇发电厂2×600MW机组扩建电缆及电缆桥架进行公开招标,现发布投标人资格预审公告。 一、项目基本情况 二、本次招标标段情况一览表 序号 标段编号 标段名称 招标数量 主要指标 专项资格 01 HD-CT-03-2008-141 控制电缆 1.00 1、控制电缆,型号ZRC-KVVP22,额定电压0.75 KV, 导体材料铜 芯线长期允许温度70℃ 绝缘材料:聚氯乙烯, 护套材料聚氯乙烯 屏蔽层材料铜带 铠装材料钢带 2、控制电缆,型号ZRC-KVV22,额定电压0.75 KV, 导体材料铜 芯线长期允许温度70℃ 绝缘材料:聚氯乙烯, 护套材料聚氯乙烯 铠装材料钢带 3、计算机电缆,型号ZRC-DJVPVP,额定电压0.3/0.5 KV, 导体材料铜 芯线长期允许温度70℃ 绝缘材料:聚氯乙烯, 护套材料聚氯乙烯 屏蔽层材料铜丝 4、电缆在设计温度范围内运行寿命应大于30年 投标方必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标方 (包括分包商)应已设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,投标方应在近7年内在国内至少有4台600MW火电机组及以上工程控制电缆2年以上的运行业绩。投标人在递交投标文件时,须同时提交相关业绩和合同文件的复印件(包括封面、设备安装区域、主要参数页、投运时间、签字页等),以证明其满足本次招标的资格要求,否则其投标文件将被视为无效。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 02 HD-CT-03-2008-142 电缆桥架 1.00 高、低压电缆桥架为梯式或托盘式钢制高强度结构型桥架。 用于制造桥架及附件货物的所有材料(包括焊接材料)应根据使用条件选择,必须具有符合国家标准或部颁标准的材质证明和出厂合格证. 所有标准件的型号、技术参数、性能指标应符合工程设计要求,并有出厂合格证;钢制梯架及其附件均采用优质冷扎钢板制作,材质应符合GB/T700中Q235A钢和GB/T11253中的有关规定。投标方应采用宝钢或武钢的优质ST12冷扎钢板。螺栓、螺母、平垫、弹垫及半圆头方颈螺栓,应分别符合GB/T5780、GB/T6170、GB/T97.1、GB/T93、GB/T12的规定。 支、吊架所选用材料为GB/T700-1988中规定的Q235A热扎钢板,并应符合GB/T11253中的有关要求。板厚的选择应能承受电线电缆所产生的正常机械负载。要求厚度不小于如下要求,桥架本身的厚度也不宜大于3mm(立柱支撑等除外)。托盘、梯架宽度<400mm,允许最小厚度1.5mm 托盘、梯架宽度400~800mm,允许最小厚度2mm 托盘、梯架宽度>800mm,允许最小厚度2.5mm 连接板厚度至少按梯架等板厚选用,也可以选厚一个等级,盖板的厚度可以按梯架的厚度选低一个等级。梯架的横档:梯架的横档中心间距不大于400 mm;横档宽度不小于30 mm。所有结构体焊接表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。(采用CO2气体保护焊进行焊接),焊丝应符合GB/T8110中有关要求。 电缆桥架表面防护处理采用热浸镀锌工艺,表面镀锌防护层厚度≥86um,锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象,**铜试验4次浸锌层应不露出金属基体,锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌等缺陷,直径小于2mm的漏镀点不得超过3个;且在任一100cm2的面积内不得有2个漏镀点。热浸镀锌应在合格的并经招标方认可的热镀锌厂进行,锌的材质应为0#锌,其化学成份应满足相关规范要求。螺栓、螺帽及垫片等附件的防腐处理与桥架的主体结构一致。各种类型的支、吊架的表面处理与桥架的主体结构一致。电缆桥架及其附件的使用寿命应不小于40年 投标方必须有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。投标方 (包括分包商)应已设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,投标方应在近7年内在国内至少有4台600MW火电机组及以上工程电缆桥架2年以上的运行业绩。投标人在递交投标文件时,须同时提交相关业绩和合同文件的复印件(包括封面、设备安装区域、主要参数页、投运时间、签字页等),以证明其满足本次招标的资格要求,否则其投标文件将被视为无效。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 注: 1、以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。 2、业绩证明材料要提供满足上表业绩要求的合同业绩复印件,合同业绩复印件应包括合同封面、技术参数页、签字页;提供近五年的供货业绩表,表中应包括电厂机组容量、供货设备型号、投运时间及用户联系方式(联系人、手机、固定电话)。此为资格审查的重要依据 三、资格审查文件的接收时间、地点 (1)若以上述第一种方式提交资格审查文件,接收时间为: 2010年3月29日上午9:00-11:00。 (2)若以上述第二种方式提交资格审查文件,接收截止时间为:2010年3月29日上午9:00。 详细信息请咨询: 联 系 人: 曹富国 和锋 手 机:13269613025 电 话:010-63835786 传 真:010-51113193 电子邮箱:heu001@sina.com 地址:北京市丰台区丰台北路32号
使用道具 举报
GMT+8, 2024-4-19 17:43 , Processed in 0.047864 second(s), 24 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
