四口,八口RS-485集线器(RS-485光隔1拖4口、8口HUB)
查看1286 | 回复1 | 2009-12-4 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应 4口/8口RS-485集线器 (HUB)
产品图片: 产品参数:
 型 号:  YF-504D(4口光电隔离集线器HUB)
 输入电源:  DC9~12V 500mA
 信号输入:  兼容RS-232及RS-485接口
 信号输出:  4路RS485输出(每路匀隔离通讯)
 通信方式:  异步半双工(双向通讯)
 支持节点:  每路RS-485支持128个节点
 通信速率:  300-115200bps(波特率自适应,不受通信协议限制)
 通讯距离:  每路延长通讯距离3000m(RS-485)
 安装方式:  RS-485/RS-422星型总线结构
 光电隔离:  隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
 适用通信:  一切所使用的通讯软件, 即插即用
 传输介质:  双绞线或屏蔽线
 体 积:  124×66×23mm
 重 量:  0.45kg(含变压器)
产品尺寸: 功能介绍:
1、YF-504D是一款高性能光电隔离加强型多功能的RS485的接口集线器;
2、该产品配有外接电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性;
3、兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准;
4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,三线(TXD.RXD.GND)制通信;
5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制;
6、一路RS232或RS485信号输入,四路RS485信号输出。其通讯距离超过3000米;
7、每路支持节点:最大支持128个节点;
8、工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供2.5KVrms的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题;
9、数据流向控制,通过硬件解决数据流向问题,自动辨别和控制数据传输方向,故障接口自动隔离;
10、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处;
电话:0755-83003450
网址: http://www.yfcctv.com
联系人: 王珍 在线QQ981525569
them2e | 2013-8-10 14:00:08 | 显示全部楼层
深圳研通科技​szyantong
RS-232转RS-485转换器,rs485集线器(485HUB),rs485中继器,TCPIP转RS-232/485,光纤转232/485(光猫),数字视频光端机系列,usb转232/485接口转换器
