iFIX易学易用,为帮助我们实现碧水蓝天的梦想助一臂之力
查看908 | 回复0 | 2009-11-19 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年以来,天津一直被水的问题所困扰,从规模宏大的引滦人津、引黄入津项目可以看出天津人民对碧水蓝天的渴望和期盼。如何从处身出发,利用自身的条件提高水的利用率,减轻渤海水域的污染压力,保持经济建设的可持续性发展成为天津市政的头等大事。
  在经过多方调研之后,天津市政投资2.2亿元在天津经济技术开发区建立日处理10万砘的城市污水处理厂和日处理1000砘的电镀废水处理中心一座。两厂分别干99年2000年投入使用,并将与拟建中的中水回用项目形成开发区的投资环境,树立泰达绿色生态园区的良好形象发挥积极的作用。
  在处理厂的建立和调试过程中,工程技术人员广泛地查阅了国内外的先进技术,在污水处理厂采用了序批式活性泥法(SBRDAT-IAT工艺),在电镀废水处理中心采用了车载离子交换处理和监控设备,为用户提供生产现场电镀漂洗废水的处理,使出水达到电导率≤2∪ s/cm(25 C)。在设计开发过程中,开发区污水处理厂通过与北京东方鼎晨科技有限公司合作,选用了美国Intellution?公司的iFIX软件,实现了灵活的运行调度和高度自动化,达到了国际先进水平。
易于操作,界面丰富漂亮
  由于iFIX工具栏内包含了各种图形工具、动能专家和动态对象工具。所以在开发中技术人员根据需要,不仅放置了常用工具按钮,如数据连接、按钮、图表、报警汇总、位图、事件等多种工具栏,还灵活地使用了内置向导和专家,因此不需要进行任何编程,就可自动完成多种复杂功能,进行前景颜色变化、填充、旋转、位置移动、大小缩放、可见不可见操作、画面打开、关闭、替换操作、改变数据输入方式等,由于这些专家还能自动生成VBA代码,避免了编程,使得开发过程大大简化。
  另外,使用智能图符生成向导使创建图开变得十分简捷,许多预定义的图符集,如泵、罐等可直接拖拽到Worksqace中,减少系统开发时间。由于所有的对象属性都可以赋予动画效果,也可利用动画专家(AnimationEXPert)直接从OPC服务器读取数据并获得动画效果。因此,用户界面十友好、直观,设计和使用人员都十分满意。
最大限度的开放性
  iFIX基于多种工业标准之上,提供了前所未有的系统易用性和扩展性,极大地方便了系统集成。在系统开发中,泰达充分利用了Intellution?公司独特的专利技术---即插即解决技术(Plug and SolveTM),把第三方组件集成于整个iFIX系统中,又因为Intellution?特有技术和微软DNA技术相结合而形成了标准的工业框架中包含了VBA6、OPC、ODBC/SQL、备份和恢复以及安全容器等技术,使得工作极快捷方便。
人微言轻制定OPC标准的公司成员之一,Intellution?全面支持OPC标准。泰达污水处理系统的1个压力、14个电流和2个温度数据等动态娄据就是从渣水分离器和粗细隔栅等多处控制器上的OPC服务器直接获取,统一集成到Intellution? WorkSpace内进行处理的。
强大的开发工能
  iFIX最大限度地发挥在线组态功能。对过程数据库、图形及其它应用程序进行在线修改、增加时,无需关闭或重新启动iFIX,并不影响正常生产过程。泰达还利用了iFIX的强大的历史数据采集、存储、多种历史图表生成和分析功能,监视水质变化和入水高低峰的变化,进行设备性能分析、统筹检修时间,节省了大量时间和资金,将历史数据与报警系统联合使用,就可报告系统安全运行,减少了事故隐患。
  开发人员也充分利用了iFIX的全局技术这一概念,利用对全局变量,全局颜色变化表,以及全局VBA子程序的的操作,使得对一点的修改可以在整个应用内发生作用,所以大大减少了开发时间。
系统硬件配置:
2台SCADA服务器
系统软件配置:
2 套WindowsVT4.0
2套Ifix2.21
