PLC学习板----傻瓜式学习PLC! .写博最少可奖500金币
."博客赚钱"计划拉开帷幕
.规则帮助汇聚贴
.FTP上传5M奖励一金币
PLC论坛招聘斑竹
提供PLC讨论QQ群
PLCSIM的应用
[ 1251 查看 / 2 回复 ]
PLCSIM的应用
第一章。仿真的准备(建立PLC)
1。打开SIMATIC管理器
2。建立项目
3。启动PLCSIM
4。单击站,双击硬件配置浏览器,配置硬件。并向PLCSIM下载硬件配置.
5。根据硬件配置,再PLCSIM中建立本项目PLC的输入输出模块。
6。单击SIMATIC管理器,编辑符号表和源程序块。
7。下载程序块。
8。在PLMSIM建立需要坚实的寄存器、T、C、累加器、状态字、变量等。
9。输入PLC名称,保存PLC.
第二章,PLCsim的菜单说明
File :
    NEW PLC  新建一个PLC
    OPEN PLC 打开一个PLC
    CLOSE PLC 关闭当前PLC
    SAVE  PLC  保存当前PLC
    SAVE  PLC AS  另存当前PLC
    OPEN  LAYOUT  打开PLC规划(即你建立的I、O、T、C等等窗口,不包括CPU)
    CLOSE LAYOUT  关闭PLC规划
    SAVE  LAYOUT  保存PLC规划
    SAVE  LAYOUT  AS 另存PLC规划
    RECENT SIMULATION  最近仿真用的PLC
    RECENT LAYOUT      最近的规划
    EXIT                退出
Edit:
  undo      撤销
  cut        剪切
  copy      复制
  paste      粘贴
View:
  Accumulatars    打开累加器、地址寄存器、状态字监视窗口
  Block Registers    打开数据块、逻辑块、SAC监视窗口
  Stocks              打开嵌入堆栈、主控继电器嵌套深度监视窗口
  toolbars            打开工具栏设定窗口
  status bar          状态栏开关 先是连接地址等
  Aluauys on top      PLCsim显示在上层
PLC:
    Power on  PLC电源开
    Power off  PLC电源关 注:和stop状态不同
    Clear/rest 清除程序,除通讯外全部复位
    MPI address  设定MPI通讯地址
in se*rt  插入(和培置硬件模块一样):
        input variadle    插入输入端口,可为I、Ib、IW、ID、PI、PIb、PID、PIW 的 监视窗口
        output variadle  插入输出端口,可为Q、Qb、QW、QD、PQ、PQb、PQD、PQW的监视窗口
        bit memory        插入寄存器窗口,同样可监视寄存器地位、字节、字、双字。
        timer            插入计时器,同上
        conunter          插入计数器,同上
        geheric          插入普通变量
        vertical bit      插入垂直变量
e x *ec ut e: 可执行的菜单
      key swith position  状态方式开关键
          run-p            可上载、下载,监视得运行状态
          run              监视运行状态,不能上载、下载,当你修改了程序无法下载到仿真PLC里去时,可能仿真PLC在此状态下。
        stop            停滞状态,可上载、下载
    startup swith position  CPU启动方式开关
      warm start    暖启动
      hot start    热启动
      cold start    冷启动
  关于CPU启动,参考CPU手册。
  scan mode      仿真模式
        single scan  单步仿真
        continuous scan  连续方针
  next scan          下一步
  pause              暂停  注:next scan,pause 都是选择单步仿真是有效。
Avtomatic time    自动时间继电器
  Maual time        手动时间继电器
  Reset  time        复位时间继电器
  当按Reset time 菜单是显示窗口如图
All Time  时间继电器
Specific Time  单个时间继电器
      选择 All Time按OK全部的时间继电器复位,
      选择Specific Time 并在Time框中输入时间继电器地址号。按OK
      该时间继电器复位。
      Tringger error  OB      激活错误警告中断组织块
            Hardware intenupt (OB40—OB47)
            激活硬件中断0---7
            I/O Redundancy Error(OB70)
            激活I/O冗余错误中断  (只用于硬件配置位H系统是适用)
            CPU  Redundancy Error(OB72)
            激活CPU冗余错误中断  (只用于硬件配置位H系统是适用)
            Time Error  (OB80)
            激活时间错误中断
            Diagnostic Interrupt (OB82)
            激活诊断中断
            in se*rt/remove Module Interrapt (OB83)
            激活插入/拔除模块中断
            Priority calss Error(OB85)
            激活优先级错误中断
            Rack Failure (OB86)
            激活机架故障中断
      Scan Cycle Monitoring  步循环监视
      能
    Optins    工具选项
            Attach symbols  配上符号
            Show symbols  显示符号
            Reference data  交叉数据
            Symbols Table  符号表
    window  窗口
            cascade  叠层
            tile ordered  排布
            arramge icons  重新排布
            下面是你打开的窗口和地址
    help
            cantents  内容
            zhtroduction  入门
            getting      快速应用
            using Hele    利用帮助
            about        版本
第二章,PLCsim的菜单说明
File :
    NEW PLC  新建一个PLC
    OPEN PLC 打开一个PLC
    CLOSE PLC 关闭当前PLC
    SAVE  PLC  保存当前PLC
    SAVE  PLC AS  另存当前PLC
    SAVE  LAYOUT  保存PLC规划
    RECENT LAYOUT      最近的规划
    EXIT                退出
Edit:
  undo      撤销
  cut        剪切
  copy      复制
  paste      粘贴
View:
  toolbars            打开工具栏设定窗口
PLC:
    Power on  PLC电源开
        timer            插入计时器,同上
        conunter          插入计数器,同上
        geheric          插入普通变量
        vertical bit      插入垂直变量
        stop            停滞状态,可上载、下载
      warm start    暖启动
      hot start    热启动
      cold start    冷启动
  关于CPU启动,参考CPU手册。
  scan mode      仿真模式
        single scan  单步仿真
  next scan          下一步
  Maual time        手动时间继电器
  Reset  time        复位时间继电器
All Time  时间继电器
      该时间继电器复位。
            激活硬件中断0---7
            Time Error  (OB80)
            激活时间错误中断
            激活诊断中断
            激活插入/拔除模块中断
            激活优先级错误中断
            Rack Failure (OB86)
            激活机架故障中断
Tools  工具
    Record/Play Back  打开录制/播放器,用此功能将仿真过程记录下来,再重新播放观察,是非常好的功能
    Optins    工具选项
            Attach symbols  配上符号
            Show symbols  显示符号
            Reference data  交叉数据
            Symbols Table  符号表
    window  窗口
            cascade  叠层
            tile ordered  排布
            arramge icons  重新排布
            下面是你打开的窗口和地址
    help
            cantents  内容
            zhtroduction  入门
            getting      快速应用
            using Hele    利用帮助
            about        版本
本主题由 管理员 loveplc 于 2010-3-8 9:53:15 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
要慢慢学,太多拉
TOP
ok
TOP
