国外一个免费的基于Java的PLC梯形图逻辑编辑与仿真软件
TRiLOGI 6.0 中文教育版免费下载
TRiLOGI 乃是一个可编程序控制器 (PLC) 最常使用的梯形图逻辑编辑与仿真软件。 TRiLOGI 6.0 原本是用来编写我 公司 (TRi)所生产的 M- 系列 PLC, 然而其内置的仿真器让编程员能在无需PLC 的环境下, 利用普通的 Windows PC 机进行几乎 100% 的程序仿真和调试, 如下图所示:
梯形图编程下装载
实时仿真并显示内存变量
TRiLOGI 的灵活仿真功能, 加上非常简单的梯形图程序输入方法, 令它成为一件学习 PLC 梯形图逻辑编辑法的绝佳工具。我公司特地编写了一份 TRiLOGI 教育版,让有意学习梯形图逻辑编辑法的个人或教育机构免费使用。自 2001 年至今, 全球已有超过 10 万个用户下载了原有纯英文版的 TRiLOGI 5.x. 其中包括了数千个中国人也下载了该软件。
在 2005 年, 我公司决定要将TRiLOGI 教育版国际化而推出了TRiLOGI 6.0 版本。 TRiLOGI 6.0. 令用户不但能用非英文的菜单使用该软件, 同时能够在其所写的梯形图程序内自由使用其他语文所写的元素标号以及评论等。 我们相信这将能使更多想学习 PLC 编程法的人们受益。目前我们已完成了西班牙语版,同时也在进行翻译成其他语言如法语, 韩国语等。
至于中文版, 目前除了帮助文件(Help Files) 还未进行翻译之外, 我们已完成了全部菜单与系统信息的汉化。因此特地先将该软件让对此软件有兴趣的用户下载。 请根据本篇底下的下载与安装指南进行。 如果您使用了 TRiLOGI 后觉得还满意的话请介绍给您的同事和朋友们知道。
至于该软件的帮助文件(Help Files) , 我们想恳请中国 PLC 教育以及工业界同仁帮助我们进行将帮助文件汉化甚至增强其内容以更适合用于PLC 学习。 凡是由参与者所翻译的帮助文件, 我们将会在文件的最末行写上参与者的姓名与工作单位或学府的大名或联系资料已示感激。 每当我们取得一份翻译了的帮助文件我们将尽快的将它归入 TRiLOGI 的安装文档内以便其他用户能尽早得益。 以下的网链能让你有个概念所需翻译的文件内容与数量: zh-Help\content.htm 。 如果您在尝试了TRiLOGI 6.0 之后有意想要参与此项工作的话, 请 Email : info@tri-plc.com 和我们联系。
TRiLOGI 6.0 教育版下载方法与安装指南
- 由于TRiLOGI 软件乃是利用 JAVA 语言所编写的应用软件, 因此必须在具有 Java JRE环境的 PC 机上才能运行。 首先, 请确定您的PC机是否已有JAVA JRE 1.3.1 或 1.4.2 JRE 版本。 您可以在 MS-DOS prompt 或 Windows XP "Command Prompt" 内执行 :
C:\> java -version
Windows 应该会告知您 PC机的 JRE 版本。如果Windows 报告说 "Java is not a recognized command" 那便表示您的PC机上尚未有安装 Java JRE 系统。那您便必须到以下的网站先行安装 Java JRE环境:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
一旦您在上述网站, 点击链接 Download J2SE JRE 和继续根据屏幕指示安装 JRE。 您可能必须重新启动PC已完成安装手续。
- 请点击 以下网链下载并安装 TRiLOGI 6.0 (教育版) 软件。
zh-TL6Setup.exe
- 安装完毕后, 请打开 C:\TRiLOGIEdu\TL6 目录, 然后双点击 "zh-TL6Eval.bat" 文件已启动中文版的 TRiLOGI 软件, 如下图所示::
- 您也可以双点击 "en-TL6Eval.bat" 以启动英文版的 TRiLOGI 。 而 “TL6Eval.bat” 则会根据 Windows -> Control Panel -> Region 的语言设定置来启动 TRiLOGI 语言版本 。也就是说, 如果您的系统乃是设定为 "Chinese (PRC)" 那 “TL6Eval.bat” 将会启动中文版的TRiLOGI 。 而如果设定为 "English (United States)" 那 “TL6Eval.bat” 将会启动英文版的TRiLOGI 。
- 当 TRiLOGI 开始运行后,请按 < F1> 键以打开帮助文件然后根据帮助文件学习本软件的使用方法。 您也可点击以下的网链来获得帮助文件:
zh-Help\content.htm
来自:http://www.tri-plc.com/chinese/trilogi.htm
bbs: http://www.tri-plc.com/yabbse/index.php
[此贴子已经被作者于2007-1-19 15:32:50编辑过]
