【快速入门】西门子S7-200smart V2.8新指令介绍(中)
【快速入门】西门子S7-200smart V2.8新指令介绍(上)
导读:
西门子S7-200smart V2.8软件更新以后多了很多的功能,需要CPU固件升级到V2.8才可以使用, 这篇文章接着介绍西门子S7-200smart V2.8逻辑运算的新指令,西门子的S7-200smart V2.8新指令介绍分为上、中、下三篇,想了解更多内容可以关注“工控学习社”。
一、逻辑运算指令
01
与非指令
指令如图1所示,NAND 字节、NAND 字和 NAND 双字指令对两个输入值 IN1 和 IN2 的相应位执行逻辑 NAND 运算,将计算结果装载到分配给 OUT 的存储单元中。
与非指令是IN1和IN2引脚地址数据先进行与运算,与运算后的结果再进行非运算并输出结果到OUT引脚的地址,例如:1和0与的结果为0,0非后的结果为1,非就是取反,那么1和0与非的结果为1。
知识补充:与运算,都为1输出为1,否则为0。
▶ 1和1与运算结果为1
▶ 1和0与运算结果为0
▶ 0和1与运算结果为0
▶ 0和0与运算结果为0
指令数据类型如下:NAND_B是Byte的数据类型,NAND_W是Int的数据类型,NAND_DW是Dword的数据类型。如果不太清楚指令的数据类型,可以把鼠标放在指令处不动2s即可看到指令对应引脚的数据类型。
[img=529.1400146484375,94.85000610351562]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVCSndS0wvGJYSpXpOVCygaFEdItvhxTVZZKR5fBTaGkENrgicjK1CCcA/640?wx_fmt=png[/img]
图1
测试如图2所示,在状态图表中分别对VB0、VB1、VW100、VW102、VD200、VD204进行赋值,可以看到VB2、VW104、VD208为与非后的结果。
[img=604.72998046875,205.24002075195312]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVFRGsIQyMvR6lB9pe2PyI25yBKdpc9QjibpyAZ0GQM4nJuicb1zRnFgag/640?wx_fmt=png[/img]
图2
02
或非指令
指令如图3所示,NOR 字节、NOR 字和 NOR 双字指令对两个输入值 IN1 和 IN2 的相应位执行逻辑 NOR 运算,将计算结果装载到分配给 OUT 的存储单元中。
或非指令是IN1和IN2引脚地址数据先进行或运算,或运算后的结果再进行非运算并输出结果到OUT引脚的地址,例如:1和0与的结果为1,1非后的结果为0,非就是取反,那么1和0或非的结果为0。
知识补充:或运算,任意为1输出为1,否则为0。
▶ 1和1或运算结果为1
▶ 1和0或运算结果为1
▶ 0和1或运算结果为1
▶ 0和0或运算结果为0
指令数据类型如下:NOR _B是Byte的数据类型,NOR _W是Int的数据类型,NOR _DW是Dword的数据类型。如果不太清楚指令的数据类型,可以把鼠标放在指令处不动2s即可看到指令对应引脚的数据类型。
[img=529.1400146484375,85.29000854492188]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJV7ia0VGr0zcCIXnGMacYiadnB29j5Zhs3Z4z9HibddO8o9ko7V8DX44EHQ/640?wx_fmt=png[/img]
图3
测试如图4所示,在状态图表中分别对VB0、VB1、VW100、VW102、VD200、VD204进行赋值,可以看到VB3、VW106、VD212为或非后的结果。
[img=604.72998046875,214.71002197265625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJV4EGYAicdyZUQAgIuic6rqKl8OkM4ywZ9craswxegNtJlfPzn6bBqCyPQ/640?wx_fmt=png[/img]
图4
03
异或非指令
指令如图5所示, NXOR 字节、NXOR 字和 NXOR 双字指令对两个输入值 IN1 和 IN2 的相应位执行逻辑 NXOR 运算,并将计算结果装载到存储单元 OUT 中。
异或非指令是IN1和IN2引脚地址数据先进行异或运算,异或运算后的结果再进行非运算并输出结果到OUT引脚的地址,例如:1和0异或的结果为1,1非后的结果为0,非就是取反,那么1和0异或非的结果为0。
知识补充:异或运算,相同输出为0,不相同为1。
▶ 1和1异或运算结果为0
▶ 1和0异或运算结果为1
▶ 0和1异或运算结果为1
▶ 0和0异或运算结果为0
指令数据类型如下:NXOR _B是Byte的数据类型,NXOR _W是Int的数据类型,NXOR _DW是Dword的数据类型。如果不太清楚指令的数据类型,可以把鼠标放在指令处不动2s即可看到指令对应引脚的数据类型。
[img=529.1400146484375,97.57998657226562]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVRhECejkhXfTQl3mYjGwUOl7q6wwGjeqepH2eg7vTm1Uw8jkFNNolTQ/640?wx_fmt=png[/img]
图5
测试如图6所示,在状态图表中分别对VB0、VB1、VW100、VW102、VD200、VD204进行赋值,可以看到VB4、VW108、VD216为异或非后的结果。
[img=604.72998046875,211.47998046875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVXiaj2iaLs04uuH7a4l6qlegmm6gespjUhmYP0YbrsntZakQUZlub4Nicg/640?wx_fmt=png[/img]
图6
04
总结
以上就是整个西门子S7-200smart v2.8新增的逻辑运算指令内容,文章内容如有错误或者有不懂的问题请联系我们。
由于新功能需要软件和硬件都需要V2.8的版本,小编准备了软件和固件升级包等链接,复制下方链接即可进入下载界面。
05
软件下载链接
链接:http://www.jcpeixun.com/software/H5/detail.aspx?id=17499
下载包包含:西门子S7-200SMART STEP7 V2.8 软件包、西门子S7-200SMART V2.8固件升级包、西门子S7-200SMART V2.8系统手册、西门子S7-200SMART V2.8样本手册。
来源:技成培训网,作者:技成-邹志锐,未经授权不得转载!
粉丝专属【西门子全套资料】
