 找回密码
QQ登录
查看: 257|回复: 0
matlab7.0下载_matlab注册码及安装方法
发表于 2011-10-12 17:53:00 | 显示全部楼层
MATLAB7.0 2009版本,高级技术计算语言和交互式环境可以较使用传统的编程语言(如 C、C++ 和 Fortran)更快地解决技术计算问题.
MATLAB7.0主要功能
交互式工具可以按迭代的方式探查、设计及求解问题
此高级语言可用于技术计算
此开发环境可对代码、文件和数据进行管理
各种工具可用于构建自定义的图形用户界面
各种函数可将基于 MATLAB 的算法与外部应用程序和语言(如 C、C++、Fortran、Java、COM 以及 Microsoft Excel)集成
数学函数可用于线性代数、统计、傅立叶分析、筛选、优化以及数值积分等
二维和三维图形函数可用于可视化数据
Matlab 7.0 下载地址1(必须右键使用迅雷下载方可):thunder://QUFmbGFzaGdldHg6Ly98bWh0c3xUVUZVVEVGQ0lEY3VNQzVKVTA4PXwxMDY1MDI5NjMyfDgyRDAzMUQ2NDNCREMzMkJFRTBENTU2MUZDRkEzMUYyfC9bRkxaWg==
Matlab 7.0 下载地址2(快车下载):Flashget://W0ZMQVNIR0VUXWZsYXNoZ2V0eDovL3xtaHRzfFRVRlVURUZDSURjdU1DNUpVMDg9fDEwNjUwMjk2MzJ8ODJEMDMxRDY0M0JEQzMyQkVFMEQ1NTYxRkNGQTMxRjJ8L1tGTEFTSEdFVF0=&639&1242297447
Matlab 7.0  注册码1下载:14-31062-57999-64507-28421-43456-35967-55178-20933-12777-34026-44684-07146-17266-64175-62985-50264-38373-35045-48372-03550-51628-06609-24618-64094-55458-49747-04848-24494-63995-46820-01807-20764-37086
Matlab 7.0 注册码2下载:14-58204-39252-07634-11570-16849-09455-22809-05445-13616-29058-08276-06885-12215-41987-21894-60423-57622-18647-58411-24238-20443-59027-07209-27706-28292-14609-15393-48293-13036-12293-43713-57876-43362
Matlab 7.0  注册码3下载:14-44889-04614-04275-46147-23559-43066-41714-23083-65272-04997-17469-27919-17226-59862-27901-53983-56217-20094-53460-62647-58166-24499-35558-19511-44882-53016-25658-61109-03776-34505-00776-15813-07183
Matlab 7.0注册码4下载:14-02863-32167-49274-14620-55383-23033-26960-31585-34411-64505-59377-01535-25859-02729-42340-44002-31180-19826-51572-37426-25833-53451-02530-20898-18863-41455-29228-13667-31335-59199-04825-64974-59539
Matlab 7.0  注册码5下载:14-13299-56369-16360-32789-51027-35530-39910-50517-56079-43171-43696-14148-64597-46518-35191-10070-58980-25665-36629-51033-46438-01127-52395-28569-20030-38795-14563-11876-23292-58825-37547-05827-26397
Matlab 7.0  安装注意:
   1.安装出错时,可换注册码继续安装,到同一目录;
   2.【谨记】安装路径不要有中文名称;
   3.成功安装完毕之后,如果遇到matlab启动后,窗口在打开一到两秒后就自动关闭了,    可按以下方法试试:【假设你安装的目录为c:\MATLAB7\】
    1.确认安装好后,在此路径下c:\MATLAB7\bin\win32有一个名为         atlas_Athlon.dll的文件;
    2.我的电脑上右击点"属性",再在"高级"中点"环境变量",在"系统变量"中点击        "新建" 输入以下信息: 变量名:BLAS_VERSION 变量址:
      c:\MATLAB7\bin\win32\atlas_Athlon.dll
   4.这样之后,启动MATLAB,不过又出现一个问题:窗口显示
To get started, select MATLAB Help or Demos from the Help menu.
The element type "name" must be terminated by the matching end-tag "</name>".
Could not parse the file: c:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml
    【解决方案】找到 c:\matlab7\toolbox\ccslink\ccslink\info.xml这个文件,用记事本打开【注意,这是重点,或者写字板】找到有一行这样的<name>Link for Code Composer Studio?/name>,大概是在第七行吧,把这句的/name>改成</name>【加左尖括号】,保存文件,退出,即可。
4.安装MATLAB7.0成功!
回复 支持 反对
使用道具 举报
返回列表 发新帖
GMT+8, 2024-9-28 23:26 , Processed in 0.042688 second(s), 22 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
