 找回密码
QQ登录
查看: 78217|回复: 0
[西门子] 西门子 S7-1200 系列二十:实例讲解如何实现 s7-1200 cpu 与 cpu 间 s7 通讯(上)--(硬件组态篇)
发表于 2024-7-19 00:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
image-20240618165307517
西门子S7通信简介
S7通信
西门子的S7通信协议是一种专有的通信协议,主要用于西门子S7系列PLC之间的通信。这种协议是S7系列PLC内部集成的,主要用于将PLC连接到PC工作站,支持点对点和多点通信方式,能够实现PLC之间的数据传输和互相控制。S7通信协议一般由物理层、数据链路层、传输层和应用层组成,通常采用RS485和RS232两种物理层传输协议,也可以使用光纤和以太网等高速传输方式。
S7连接
S7连接是指建立在西门子S7通讯协议基础上的设备之间的互联。它可以通过各种接口(如以太网、串行口等)实现,使不同类型的设备(例如工控机、PLC、触摸屏等)能够相互通信和交换数据。在S7连接中,使用了特定的网络拓扑结构,例如Master-Slave或Peer-to-Peer等。这些拓扑结构可以根据实际应用需求进行调整,以满足不同场景下对系统效率、可靠性和安全性的要求。
通信方式
基于客户端(Client)/服务器(Server)的单边通信和基于伙伴(Partner)/伙伴(Partner)的双边通信。在实际应用中,多使用单边通讯(即PUT/GET)实现CPU与CPU之间数据通讯。
注:s7-1200仅支持S7单边通讯
s7通讯服务端与客户端的区别
在西门子S7通讯中,服务端(Server)与客户端(Client)的主要区别在于它们在通信过程中的角色和功能。以下是服务端与客户端的基本区别:
    配置和编程:
      客户端:在S7单边通信中,通常需要在客户端一侧进行所有的配置和编程工作。客户端会主动发起通信,发送请求,并处理从服务端接收到的数据。服务端:服务端通常不需要进行任何编程。它只需要准备好可以被访问的数据块,并允许客户端读取或写入这些数据。
    数据流向:
      客户端:可以读取或写入服务端的数据。在单边通信中,数据流向通常是单向的,即从服务端到客户端或从客户端到服务端。服务端:在单边通信中,服务端不会主动发送数据,也不会主动请求客户端的数据。它只是响应客户端的请求,提供数据或接收数据。
    通信建立:
      客户端:负责发起通信连接。在程序中,客户端会使用特定的指令(如GET/PUT)来建立与服务端的连接。服务端:不需要主动建立连接。它只是监听来自客户端的请求,并在接收到请求时响应。
    资源占用:
      客户端:可能需要更多的CPU资源和内存来处理通信逻辑。服务端:由于不需要执行复杂的通信逻辑,因此占用的资源相对较少。
在实际应用中,选择服务端和客户端的角色通常取决于具体的通信需求和应用场景。例如,如果一个PLC需要定期从另一个PLC获取数据,那么获取数据的PLC将会作为客户端,而提供数据的PLC则作为服务端。
s7-1200作客户端实现s7单边通讯
S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。S7-1200 仅支持 S7  单边通信,做客户端仅需单边组态连接和编程,而做服务器端则只需准备好通信的数据即可。
s7-1200作客户端实现s7单边通讯,可以实现与s7系列产品CPU之间的通讯,如:s7-200,s7-200 smart,s7-1200,s7-1500,s7-300,s7-400; S7-1200 系统预留了 8 个可组态的 S7 连接资源,考虑上 6  个动态连接资源,最多可组态 14 个客户端的 S7 连接。
注:对于s7-200, s7-200 smart CPU来讲,由于不存在DB概念,因此在作s7通讯时,将V区寄存器认为是DB1;对于s7-200 或 s7-200 smart做客户端的s7通讯,通讯数据只能存储在DB1中;
本期内容通过两个s7-1200 CPU之间S7通讯,着重讲解如何实现s7-1200的s7通讯客户端配置
硬 件:
    CPU Client: CPU 1212C DC/DC/DC (IP:192.168.0.100)CPU Server: CPU 1214C DC/DC/DC (IP:192.168.0.101)
软件:
    TIA Portal V17
需要完成的通信任务:
    S7-1200 CPU Clinet 将通讯数据区 DB100 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1200 CPU server 的接收数据区 DB200  块中;S7-1200 CPU Clinet 将S7-1200 CPU server 发送数据区 DB200 块中的 10 个字节的数据读到 S7-1200 CPU  Clinet 的接收数据区 DB100 块中。
配置步骤如下:
    创建s7-1200 CPU Client项目,并插入CPU模块,并激活系统和时钟存储器(过程不在赘述),
    image-20240618152415825
    image-20240618152749724
    打开设备组态,CPU属性中“PROFINET 接口”修改IP地址;
    image-20240618152825325
    在CPU属性防护与安全中“连接机制”激活“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问” ;
    image-20240618153103594
    在“设备组态”中 ,选择“网络视图”栏进行配置网络,点中左上角的“连接”图标,连接框中选择“S7连接”
    image-20240618153239297
    然后选中CPU Client PLC(客户端),右键选择“添加新的连接”
    image-20240618154005657
    在创建新连接对话框内,选择连接对象“未指定”
    image-20240618154218708
    连接添加后, 在网络视图中会显示s7连接名称(可修改),在右侧"连接"条目中,也可以看到已经建立的“S7_连接_1”,点击该链接可以连接参数。在常规中,显示连接双方的设备,在伙伴方“站点”栏选择“未知”;在“地址”栏填写伙伴的IP地址192.168.0.101。
    image-20240618154620090
    在本地ID中:显示通讯连接的ID 号,这里ID=W#16#100。一般不修改此值,默认即可;
    image-20240618154952689
    在特殊连接属性中:建未指定的连接,建连接侧为主动连接,这里client是主动建立连接。
    image-20240618155024892
    在地址详细信息中:定义伙伴侧的 TSAP  号(注意:S7-1200预留给S7连接两个TSAP地址:03.01和03.00),这里设置伙伴的  TSAP:03.00。
    image-20240618155059529
    注:关于TSAP,对于大部分人经常会有困惑,到底应该怎么选? 小编查阅资料发现了一个比较靠谱和容易理解的说明如下:
    TSAP由两部分组成,第一个字节标识访问的连接资源,01是PG,02是OP,03是S7单边(服务器模式),10(hex)及以上是S7双边通讯。第二个字节标识代表机架号和插槽号,可以是CPU槽号或者CP卡的槽号;
    以上网络配置完成,下载完成后,可点击"转至在线"按钮,在“网络视图”的“连接”选项卡中查看连接状态;
    image-20240618163852001
    注:图中没有实际下载(仿真状态),因此状态显示为红色;
加小编,邀您加入“工控技术交流群”
image-20240324184601616
如需获取文内样例或软件资源,可加小编微信,无偿分享如果您觉得文章对您有帮助,欢迎评论、点赞、收藏,加关注!您的支持将是小编最大动力
西门子 s7-1200 系列文章--持续更新中
    西门子 S7-1200 系列一:s7-1200 plc 产品介绍
    西门子 S7-1200 系列二:干货!教你做西门子S7-1200 PLC系统选型(其它系统适用) 附选型工具及1200文档下载
    西门子 S7-1200 系列三:最全S7-1200 固件使用及三种固件更新方式详解(附S7-1200 V2~V4.6固件包下载)
    西门子 S7-1200 系列四:西门子 TIA Portal 编程软件介绍及应用范围说明(附V15~V19软件下载连接)
    西门子 S7-1200 系列五:TIA博图中OB、DB、FC、FB介绍及应用范围说明再也不用担心混淆了
    西门子 S7-1200 系列六:S7-1200(1500适用)控制系统程序中数据类型详解(上)
    西门子 S7-1200 系列七:S7-1200(1500适用)控制系统程序中数据类型详解(下)
    西门子 S7-1200 系列八:无论新手老手你肯定没有全面了解过的 TIA Portal 中图标大全说明
    西门子 S7-1200 系列九:TIA Portal软件中那些你经常用到但却容易忽略的常用的基础操作说明(上)
    西门子 S7-1200 系列十:TIA Portal软件中那些你经常用到但却容易忽略的常用的基础操作说明(中)
    西门子 S7-1200 系列十一:TIA Portal软件中那些你经常用到但却容易忽略的常用的基础操作说明(下)
    西门子 S7-1200 系列十二:手把手教你如何激活S7-1200 OPC UA Server并配置服务器接口数据(附测试软件)
    西门子 S7-1200 系列十三:干货!西门子 s7-1200 Modbus RTU通讯详解(上)--(硬件篇,接线不发愁)
    西门子 S7-1200 系列十四:干货!西门子 s7-1200 Modbus RTU通讯详解(下)--(程序篇,篇幅较长)
    西门子 S7-1200 系列十五:干货!实例手把手教你如何实现s7-1200(1500) Modbus TCP通讯及测试(上)
    西门子 S7-1200 系列十六:干货!实例手把手教你如何实现s7-1200(1500) Modbus TCP通讯及测试(下)
    西门子 S7-1200 系列十七:干货!实例讲解如何实现s7-1200(1500) TCP通讯(上)--(指令篇)
    西门子 S7-1200 系列十八:干货!实例手把手讲解如何实现 s7-1200 TCP通讯(下)--(编程篇,附样例程序下载)
    西门子 S7-1200 系列十九:干货!通过TCP调试助手仿真测试实现s7-1200(1500)与第三方设备的TCP通讯
西门子 s7-200 smart 系列文章
    西门子 s7-200 smart 全系列(文档、编程软件、基本控制库、CAX图纸、实例应用)汇总分享
软件下载
    软件资源分享一:Modbus调试软件ModScan32 + Modsim32
    软件资源分享二:s7-200 smart 编程软件 V2.3~V2.8整合分享
    软件资源分享三:最新西门子精彩(smart line V4)触摸屏组态软件wincc flexible smart v4 sp2
    软件资源分享四:TIA Portal V15~V18编程软件 分享+s7-200 smart 技术应用汇总
    软件资源分享三:最新西门子博图编程软件 TIA Portal V19 软件更新分享附下载链接
    软件资源分享六:EPLAN Electric P8 2024 | Eplan 2024 中文版软件介绍+保姆级安装教程
    软件分享七:使用NetToPLCsim实现触摸屏、上位机与西门子PLC-SIM仿真软件的在线无硬件通讯测试(附下载链接+样例)
    软件分享八:推荐两款现场调试自用的两款IP扫描工具,很方便!(附:工具下载链接)
    软件分享九:西门子官方PROFINET网络调试和诊断工具PRONETA介绍及使用分享(附下载链接)
    软件分享十:功能更加强大全面的操作及维护工具 SIMATIC Automation TOOL可实现免TIA Portal下载程序
使用道具 举报
GMT+8, 2024-9-8 13:24 , Processed in 0.046368 second(s), 26 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
