注册哦 登录
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛 返回首页
whj331的个人空间 http://bbs.plcjs.com/?53765 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
变频器遇到干扰怎么办
已有 890 次阅读2011-2-27 05:55 |个人分类:变频器|系统分类:技术
变频器干扰判断解决实例
 实例故障现象 判断原因 解决方法 处理结果
某变频控制系统,由在同一柜体内
的两台变频器组成,变频器调频方式
均为电位器手调方式,运行某一台变
频器时,工作正常;两台同时运行时,
频率互相干扰
谐波干扰
重新加工一个电控柜,并与原柜体
间隔一定距离放置,把其中的一台变
频器移到该电控柜,相应的接线及引
线作必要的改动
干扰基本消除,故
障排除
某变频控制系统,切换两套机泵,
变频器的输入输出线在同一电缆沟内。
变频器输出端到电动机间的输出线严
重发热,电动机外壳温升加重,经常
出现保护跳闸
变频器电流信号中包
含234 高次谐波,而谐
波电流在输出导线和电
动机绕组线上形成附加
功率损耗
把变频器输入线与输出线分开,分
别走各自的电缆沟,选用截面大一个
等级的电缆,输出端与电动机之间的
电缆长度尽可能短
发热故障排除
数控车床,主轴电动机采用变频器
控制,手脉数字经常自动变化
变频器电磁干扰! 将手脉引线更换为屏蔽电缆,并将
屏蔽线接地,远离变频器
故障消除
用变频器控制的梳棉机,经常出现
速度不稳,时快时慢
系统干扰、发生振荡
将电源线、变频器输出线分别串钢
管接地。变频器控制线尽量缩短,且
换屏蔽线接地
故障再没发生
变频器改造后的注塑机,采用热电
偶检测加热单元的温度,温度显示和
控制不准确,注塑机不能正常运行
热电偶被谐波干扰
缩短变频器与注塑机电动机之间的
连线,给注塑机内部温控电偶供电电
源加阻容滤波电路
故障消除
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册哦
